[其它] AT32F437 UCOSIII系统Lwip下NETCONN编程接口TCP多客户端连接
1179|0
 楼主| aoyi 发表于 2023-7-19 10:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、硬件工具
开发板:AT-START-F437
路由器:MERCURY一台
辅助材料:网线若干
软件工具:KEIL,VS Vode,网络调试助手PC版和Android版
二、添加TCP多客户端过程
2.1 创建连接管理任务、数据处理任务
sys_thread_new("tcp_handle", svr_task, NULL, ECHO_STK_SIZE, ECHO_THREAD_PRIO );
sys_thread_new("tcp_server_thread", tcp_server_thread, NULL, ECHO_STK_SIZE, ECHO_THREAD_PRIO );
2.2 svr_task任务,用于轮询建立TCP连接,conn->acceptmbox.Type = OS_OBJ_TYPE_Q;非常重要,如果不添加,可能会导致netconn_accept和netconn_delete函数进入while等待邮箱数据。client_init函数用于管理和分配多路TCP连接。
void svr_task(void *arg)
        OS_ERR         oserr;                                       //错误标志(UCOSIII)
        conn = netconn_new(NETCONN_TCP);                            //创建一个TCP服务器连接
        netconn_bind(conn,IP_ADDR_ANY,TCP_PORT);                 //绑定端口号
        netconn_listen(conn);                                                   //进入监听模式
        printf("accepted new connection %p\n", newconn);
   /* Process the new connection. */
   newconn = NULL;
        while(1)
                if(newconn->state != NETCONN_NONE)
                        conn->acceptmbox.Type = OS_OBJ_TYPE_Q;                        //非常重要,必须添加
                        if(netconn_accept(conn, &newconn) == ERR_OK)         //接收到正确的连接请求
                                newconn->recv_timeout = 200;                //禁止阻塞线程 等待200ms
                                if(client_init((void *)newconn) != ERR_OK)        //判断 TCP 客户端任务是否创建成功
                                {                                                 //若创建失败
                                        netconn_close(newconn);                 //关闭 TCP client 连接
                                        netconn_delete(newconn);                //删除 TCP client 连接
                                newconn = NULL;        //连接后复位newconn
                        newconn->acceptmbox.Type = OS_OBJ_TYPE_Q;                //非常重要,必须添加
                OSTimeDly(300, OS_OPT_TIME_DLY, &oserr);
2.3 数据处理任务中轮询接收有数据到来的TCP链路并将数据回传到对应的TCP Client。如果检测TCP 断开,将删除对应的设备信息,确保下一次连接无误。
static void tcp_server_thread(void *arg)
        OS_ERR       oserr;
        err_t recv_err;
        void* tx_buf;
        u16_t tx_len=0;
        uint8_t client = 0;
        struct netbuf *recvbuf;
        while(1)
                if(client < CLIENTMAX){
                if(clientad.num_max != 0){
                for(client=0;client < clientad.num_max;client++){
                        if(clientad.state[client]==1)
                                if((recv_err = netconn_recv(clientad.conn[client],&recvbuf)) == ERR_OK)          //接收到数据
                                        tx_buf = recvbuf->p->payload;
                                        tx_len = recvbuf->p->len;
                                        netconn_write(clientad.conn[client], tx_buf, tx_len, NETCONN_COPY);         //接收到的数据发送回去
                                        netbuf_delete(recvbuf);
                                        printf("rev %d data success!\n",client);
                                else if(recv_err == ERR_CLSD||recv_err==ERR_RST)                                                //关闭连接或复位数据
                                        client_count--;
                                        netconn_close(clientad.conn[client]);
                                        clientad.conn[client]->acceptmbox.Type = OS_OBJ_TYPE_Q;                        //非常重要,必须添加
                                        netconn_delete(clientad.conn[client]);                                                        //删除连接
                                        clientad.state[client]=0;        //第 client->num_max 个设备状态置0 表示客户端已断开
                                        clientad.num_max--;
                                        printf("link close!\n");
                if(client >=  clientad.num_max)
                        client=0;
                OSTimeDly(10, OS_OPT_TIME_DLY, &oserr);
2.4 相关定义
#define CLIENTMAX                                   10 //最大客户端连接数量
//客户端地址结构体
typedef struct client_ad_t
        struct netconn                         *conn[CLIENTMAX];
        uint8_t                                        num[CLIENTMAX];                //客户端连接地址保存(最多20个客户端连接  地址全存这里了)
        uint8_t                                 num_max;                        //客户端已连接设备的数量
        uint8_t                                        state[CLIENTMAX];        //客户端连接状态
}client_ad;
client_ad                 clientad; //TCP客户端地址结构体(全局变量)
四、总结
conn->acceptmbox.Type = OS_OBJ_TYPE_Q;非常重要!
版权声明:本文为CSDN博主「黑色HS」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/weixin_38933763/article/details/125366128
