| 今天AMEYA360将给大家解析这款国产吹风筒,内部用到的核心主控MCU解决方案就是航顺芯片的HK32F030C8T6,大家跟着我们一起看一下它采用的关键半导体方案吧!
 【主要元器件预览】
 航顺芯片32位MCU HK32F030C8T6
 华润微三相全桥智能功率模块 CS5755MT
 聚洵低噪声运算放大器 GS8634
 士兰微电流模式PWM控制器SDH8322S
 【吹风筒外观及功能】
 这款吹风筒整体设计美观,机身洁白,按钮简约,拥有高、低两档风速控制,以及自然风、暖风档、热风档三档风温控制,还有两档冷热循环设置。另外,它还拥有智能恒温检测功能,可以做到恒温护发和减少断发的功效。
 【吹风筒拆解】
 将这款吹风筒手柄的外壳拆卸下来,内部电路板结构就会显现出来,如下图:
 高性价比出圈丨国产吹风筒搭载航顺HK32F030C8T6
 在这款吹风筒手柄位置,放置着一个用硅胶保护套套着的BLDC高速电机和一块主控电路板。这些部件的整体结构简洁,占用空间小。
 电机部分
 高速直流无刷电动机
 型号:M18A
 额定电压:310V DC
 输出功率:100W
 额定转速:110000r/min
 绝缘等级:F 工作制:S1
 生产批号:B2023006
 主控电路板部分
 元器件1:
 这款吹风筒采用的主控MCU是航顺芯片的HK32F030C8T6,是一款高性能32位MCU。它采用ARM Cortex-M0内核,最高主频可达72MHz。此外,它还支持USART、SPI、IIC以及12位高精度ADC等丰富的外设,具备3路互补带死区PWM输出的高级定时器功能,可用于各类复杂的BLDC控制。
 在这款吹风筒中,HK32F030C8T6主要负责控制BLDC高速电机,利用FOC算法来实现电机的平稳运转,并具备缺相检测和恒功率控制等多种保护措施,以避免电机和控制板损坏。同时,HK32F030C8T6还能监测风温,自动调节并保持恒定温度,具有超温保护功能,避免伤发。此外,HK32F030C8T6还具备缺相保护、过流保护、过功率保护、过压保护、转速异常保护、功率模块过热保护、出风温度过热保护等功能。
 元器件2:
 整流桥MB40M,主要用于将交流电整流成脉动直流电。
 元器件3:
 聚洵低噪声运算放大器,型号:GS8634,主要用于信号放大和信号采集,可以做到实现更快更准的采样。
 主控电路板另一面
 元器件1:
 NTC热敏电阻,丝印5D-11。冷态电阻5Ω,直径11mm。主要用于抑制电源开机瞬间的过大冲击电流。
 元器件2:
 固得沃克1.0AMP表面贴装超快整流器,丝印:ES1J。主要作用是将方向、大小不断变化的交流电,转变为方向不变,而只有大小在变的单向脉动电,再经过滤波电路和稳压电路,将脉动电变为大小不变的直流电。
 元器件3:
 士兰微电流模式PWM控制器SDH8322S,型号:SDH8322S。采用贴片化封装形式:SOP-8-225-1.27。
 元器件4:
 华润微三相全桥智能功率模块(IPM),型号:CS5755MT,在吹风筒中的作用主要是用于控制电机的转速和输出功率,从而实现吹风筒的正常工作。
 元器件5:
 广东青衫精密电子有限公司负离子发生器,型号GFA-223M,输出电压:-2.0kV- -4.0kV ,输入电压:180-250VAC 50/60Hz 1W。它可以中和头发产生的静电,减少毛躁。
 拆解全家福
 【主控方案总结】
 航顺芯片主控MCU HK32F030C8T6方案特点:
 HK32F030C8T6是一款高性能32位MCU,使用ARM Cortex-M0内核,最高主频可以支持72MHz,支持USART、SPI、IIC以及12位高精度ADC等丰富的外设,支持3路互补带死区PWM输出的高级定时器,可应用各类复杂的BLDC控制。对于比其他同类型的产品,HK32F030C8T6在性能和参数上的主要优势有:最高主频支持到72MHz;支持2.0V~5.5V宽电压工作;支持硬件定点除法、开方运算单元,可用于提高电机算法效率;支持航顺自研的Flash加密模块,可以安全保护用户代码不被**,保护用户的知识产权。
 航顺芯片主控MCU HK32F030C8T6用户反馈:
 航顺芯片基于国产32位MCU HK32F030C8T6芯片的高速吹风机整体解决方案以其高转速(高达13万转)、精准恒温、高性能低成本、高可靠性、低功耗等优点,深受客户认可,已在多家知名品牌客户中量产出货。
 这款芯片解决了国内高端32位MCU长期依赖国外品牌的痛点, 航顺芯片HK32F030C8T6可以直接软硬件替代国外品牌同类产品,已经有很多国内客户开始选用航顺芯片替代国外MCU进行老产品维护和新产品的开发。
