单轴云台具备哪些性能优势,为什么在监控系统应用如此广泛?
1336|0
 楼主| XCKON祥控 发表于 2023-9-7 10:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
单轴转台作为云台中一种,在工业物联网监控系统中发挥着重要的作用。
济南祥控自动化有限公司研制的单轴转台XKCON-PTZ-U25,支持水平方向的360°连续旋转,承载重量≥20Kg,所以也被称为重载云台;它内置姿态传感器,可实时回传云台姿态数据,方便云台安装误差补偿和数据校正。
一、云台性能特点
重复定位精度高,可达±0.1°;
支持多预置位功能;
谐波减速机传动方式,断电可自锁;
整机采用高强度铝合金材料,特殊加固处理;
防水防尘,IP66超高防护等级;
可直接作为网络云台;
支持云台姿态、旋转角度等信息回传。
二、具备的主要技术参数
旋转角度:0°~360°连续旋转
旋转速度:0.01°/s~10°/s
预置位数量:128个(默认)、其它支持定制
预置位精度:±0.1°
自动巡航:8条(每条可设置10个巡航点,默认)、其它支持定制
自动归位时间:1~60min
自动扫描:1条
通讯协议:PELCO D / PELCO P
通信波特率:2400/9600/19200/115200 bps
通信接口:RS485、RS422、RS232、以太网
输入电源:AC24V±20% / 50Hz、DC24V±20%
整机功耗:≤70W
环境温度:-25℃~+65℃、-40℃~+65℃
环境湿度:90%RH±3%(非凝结)
储存温度:-40℃~+70℃
负载能力:≥20Kg
承载方式:顶载、吊装、侧载
传动方式:谐波减速机传动
整机重量:7.8Kg
三、主要应用
单轴云台XKCON-PTZ-U25具备高负载、高精度等性能优势,在电力环境巡检、煤场环境巡检、大型仓库环境监测、化工场所环境监测等监测系统中均可发挥智能巡检和数据上传等功能。
