[其他] 外测液位计的原理
337|0
 楼主| 西安定华电子 发表于 2023-9-8 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
ELL外测液位计的原理:外测液位计是依据超声波脉冲的时域回波原理,外测液位计的超声波传感器发出超声波脉冲,超声波穿过罐底后在液体中传播,到达液体与气体的界面后,被反射再次回到探测器。外测液位计通过计算时差与超声波在液体中的传播速度,从而得到液体的高度。外测液位计的这种测量方法真正实现了“穿墙而入”的非侵入式测量,用外测液位计测量无需在容器上开孔,对于高压、强腐蚀,有毒有害工况尤其适合。
  外测液位计的技术优势:外测液位计是真正的非插入式测量技术,外测液位计的传感器安装在容器底部和侧壁;快速、可靠和高精度容器容积测量;易于安装,无需破坏容器;在安装外测液位计的过程中无需设备停车;外测液位计无可移动部件,几乎不需要维护。
  将两个小巧的外测液位计超声波传感器一个安装在罐体的底部,另一个安装在罐体的侧壁来进行密度变化的补偿。外测液位计传感器的信号经过微处理器转变,输出到本地显示或用户控制系统。可以计算出罐内液体的高度和罐内液体的容积 。
