#有奖活动# #申请原创# 1、前言 APM32F411是一款基于32位Arm Cortex-M4F内核的微控制器。硬件FPU是Arm Cortex-M4F的一大优势。合理应用硬件FPU可以大大缩短运算时间。 2、如何开启硬件FPU 在system_apm32f4xx.c文件的SystemInit()函数里,有下图所示语句: 当__FPU_PRESENT(是否带有FPU)和__FPU_USED(是否开启FPU)都为1时,硬件FPU才算成功开启。 从M4权威指南手册可以查到,SCB->CPACR的寄存器信息如下图所示: 实际应用中,CP10和CP11一般都设置为11。 KEIL软件提供了一个非常方便的开启硬件FPU功能选项。如下图所示,点击KEIL的“魔法棒”菜单。“Target”界面中的“Floating Point Hardware”选项选择“Single Precision”。点击“OK”,完成硬件FPU开启。 3、测试 通过实例测试,感受一下硬件FPU的运算速度。根据极海官网APM32F4xx_SDK_V1.4的的GPIO_Toggle例程修改,APM32F411系统时钟设置为100MHz。 3.1 开启和不开启FPU测试 部分测试代码,如下图所示。主函数包括两个函数:LED2(PE6)引脚翻转函数和测试函数。测试函数主要内容是重复执行200次data_b = data_a * 3.14159的乘法运算。 通过逻辑分析仪抓取PE6的高低电平,评估代码执行时间。 不开启硬件FPU的IO翻转时间约207.56us,如下图所示。 开启硬件FPU的IO翻转时间约218.64us,如下图所示。 什么情况?开启硬件FPU的运算时间居然比不开启硬件FPU的运算时间要慢。 很多人使用M4/M4F产品,往往会忽略一个细节。参与运算的浮点型常量3.14159在C语言中默认是double类型常量。M4/M4F的硬件FPU只对单精度浮点数运算加速。所以,对double类型浮点数运算无效。 为什么开启硬件FPU的运算时间比不开启硬件FPU的运算时间要慢?我们从汇编代码可以看出,同样的一条乘法运算语句,不开启硬件FPU计算需要10816 - 10627 = 189个机器周期,开启硬件FPU计算需要10883 - 10692 = 191个机器周期,差了2个机器周期。 不开启硬件FPU的乘法运算汇编代码及机器周期数如下图所示: 开启硬件FPU的乘法运算汇编代码及机器周期数如下图所示: 3.2 浮点型常量都加f后缀,开启和不开启FPU测试。 float类型数值的取值范围是-3.402823466×1038~3.402823466×1038,可以满足大部分应用。测试代码的浮点型常量加上后缀f,其他内容与3.1章节一致,如下图所示。 不开启硬件FPU的IO翻转时间约73.48us,如下图所示。 开启硬件FPU的IO翻转时间约16.4us,如下图所示。 这才是我们想要的效果。从汇编代码对比,同样的一条乘法运算语句,不开启硬件FPU计算需要10737 - 10677 = 60个机器周期,开启硬件FPU计算需要11176 - 11165 = 11个机器周期,差了49个机器周期。 不开启硬件FPU的乘法运算汇编代码及机器周期数如下图所示: 开启硬件FPU的乘法运算汇编代码及机器周期数如下图所示: 4、结论 测试结果如下表所示。 硬件FPU | 浮点型常量 | 运行时间 | data_b = data_a * 3.14159运算时间 | | | | | | | | | | | | | | | | |
计算没有超出float类型数值取值范围的情况,建议浮点型常量都加上后缀f,可以缩短运算时间。 如果没有float类型数值运算,可以不开启硬件FPU。 对于float类型数值运算,建议开启硬件FPU,可以大大缩短运算时间。比如,该例程的语句乘法运算,开启硬件FPU的运算比未开启硬件FPU的运算少了49个机器周期数,运算时间提升约81.67%。 5、参考例程
