RS232串口通讯的问题
2937|10
 楼主| chen3bing 发表于 2012-5-6 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想搭个RS232串口通讯的电路,根据手册里的电路,见附件。
5个电容都用104,买了个RS232母头,2脚(接收数据)接MAX232的14腿(T1OUT),
3脚(发送数据)接MAX232的13腿(R1IN),MAX232的11脚(T1IN)接STC89C52RC的11脚(TXD),MAX232的12脚(R1OUT)接单片机10脚RXD。
另外MAX232的2脚接8.5V左右电压,6脚接-8.5V电压。用串口调试助手往单片机发数据,发现RS232母头3脚有波形,MAX232的13腿也有波形,只是MAX232的12腿没有波形,一直是高电平。请问高手,是什么原因?会不会是MAX232坏了?谢谢!
忘发附件了。
21an 发表于 2012-5-6 22:10 | 显示全部楼层
max232内部电路是这样吗?记不清了
lyjian 发表于 2012-5-6 22:21 | 显示全部楼层
MAX232的2脚和6脚是不需要外接供电的
草根白骨精 发表于 2012-5-6 22:45 | 显示全部楼层
记得MAX232是用的105,有个什么后缀的才是用104,请核对之
pa2792 发表于 2012-5-6 22:53 | 显示全部楼层
logokfu 发表于 2012-5-7 01:52 | 显示全部楼层
手册上说的是105的
junshiaihaozhe 发表于 2012-5-7 21:34 | 显示全部楼层
你可以把2脚和3脚短接一下,用串口调试软件通讯下看有没有通讯时间
 楼主| chen3bing 发表于 2012-5-8 09:39 | 显示全部楼层
谢谢,搞定了,那个MAX232被我搞坏了,把2脚和6脚供电去掉,换了个MAX32就好了。
望断云山 发表于 2012-5-8 21:27 | 显示全部楼层
呵呵,第一次看见在max232的2脚和6脚加电的。
ayb_ice 发表于 2012-5-9 13:24 | 显示全部楼层
那不是加电,是本身有那个电压存在
