[应用方案] N76E003 标定 10Khz低速振荡器
1178|7
 楼主| wiba 发表于 2023-10-19 08:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
N76E003内部有两个RC振荡器——16M(HIRC)、10K(LIRC)。高速16MHz误差在出厂时校准到±2%(全温度、全电压范围内),而10K低速振荡器,据说是35%的误差,一个小时定时,多出十几分钟就不足为奇了。
以下代码源于新唐官方例程,其运行原理大概是同时使用HLRC&LIRC定时器,两者同时开启,LIRC定时固定时间,溢出后查看HIRC计数值,求出差值(时间越短越精确),用于校准LIRC。
但在实际测试中,效果不理想,可能是个别芯片的问题,**大家也能进行测试
//  File Function: N76E003 wake up timer self calib demo code
#include <stdio.h>
#include "N76E003.h"
#include "Define.h"
#include "Common.h"
#include "Delay.h"
#include "SFR_Macro.h"
#include "Function_define.h"
#define TIMER_DIV12_VALUE_25_6ms                65536-34134                        //34134*(12/16)=45000 us = 25.6 ms
#define TIMER_DIV12_VALUE_45ms                        65536-60000                        //60000*(12/16)=45000 us = 45 ms                 // Timer divider = 12
#define TIMER_45MS_BEGIN  5536
#define TIMER_30MS         40000        //40000*(12/16)=30000 us = 30 ms
#define TIMER_24MS         32000        //32000*(12/16)=24000 us = 24 ms
* FUNCTION_PURPOSE: 自唤醒定时器定时中断服务程序
void WakeUp_Timer_ISR (void)   interrupt 17     //ISR for self wake-up timer
         P12=~P12;//翻转管脚
//           clr_TR0;
//       THReg = (TH0);
//       THReg = (THReg<<8)|TL0;
//        printf("\n%x",THReg);
         clr_WKTF; //清除中断标志位
* FUNCTION_PURPOSE: 设定定时器0计数45ms
void Timer0_Delay45ms()
    clr_T0M;                                //T0M=0, Timer0 Clock = Fsys/12
    TMOD |= 0x01;                           //Timer0 is 16-bit mode
                                            //Trigger Timer0
    TL0 = LOBYTE(TIMER_DIV12_VALUE_45ms);
    TH0 = HIBYTE(TIMER_DIV12_VALUE_45ms);
//        set_TR0;
//        THReg = (TH0);
//        printf("\nbegin %x",THReg);
* FUNCTION_PURPOSE: 启动自唤醒定时器和定时器0同时开始计数
void startCheck()
    clr_WKTF;
        WKCON = 0x00;        //timer base 10k, Pre-scale = 0, 不除频,一个时钟0.1 ms
//        RWK = 0XFF;        //        if prescale is 0x00, never set RWK = 0xff
        RWK = 0xF;        //240 个时钟          24 ms
//  set_EWKT;        // enable WKT interrupt
        set_WKTR;        // Wake-up timer run
//        EA =1;
    set_TR0;
* FUNCTION_PURPOSE: 校准函数
返回一个比值(实际定时器0跑的计数值与理论计数值的比值)
10K内部时钟(自唤醒定时器)和16MHZ 内部高速时钟(定时器0) 同时开始计数
计数20ms,当自唤醒定时器停止时,再去停止定时器0,读取当前定时器0的计数值。
然后使用定时器0实际跑的值除以20ms对应计数器的值。
float HIRCCheck10KRC(void)
         float temp,a,b;
         UINT16 THReg =0;
         Timer0_Delay45ms();
         startCheck();
         while(!(WKCON&0x10));
         clr_TR0;
         clr_WKTF;
         THReg = (TH0);
         a = THReg- TIMER_45MS_BEGIN;
         b = TIMER_24MS;
         temp =  a/b;
         return temp;
//         printf("\n%f",temp);
* FUNCTION_PURPOSE: 测试自唤醒定时器计数
void testSelfWakeUPTimer(float scale)
        UINT16 temp;
        temp = 200 /scale;
        RWK = 0XFF-temp;        //200 个时钟          20 ms
//        EA =1;
        clr_WKTF;
        P12=~P12;
*    Main function
void main (void)
        float rScale;
        UINT8 iCount=0;
    Set_All_GPIO_Quasi_Mode;
        InitialUART0_Timer3(115200);
//        Timer0_Delay45ms();
        rScale=HIRCCheck10KRC();
        while(1)
                printf("\n%f",rScale);
                Timer2_Delay1ms(100);
                for(iCount = 0;iCount<100;iCount++)
                 testSelfWakeUPTimer(rScale);
                 testSelfWakeUPTimer(1);
版权声明:本文为CSDN博主「XS30」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/u014798590/article/details/94721048
guijial511 发表于 2023-10-19 08:49 来自手机 | 显示全部楼层
35%的误差?这完全不能用啊
tpgf 发表于 2023-11-6 11:48 | 显示全部楼层
做外部硬件连接的时候需要注意什么
guanjiaer 发表于 2023-11-6 13:06 | 显示全部楼层
本质上是使用误差小的标定误差大的是吧
heimaojingzhang 发表于 2023-11-6 14:23 | 显示全部楼层
大概需要多长时间标定一次呢
paotangsan 发表于 2023-11-6 15:01 | 显示全部楼层
既然精度这么差 为什么还要用呢
renzheshengui 发表于 2023-11-6 22:22 | 显示全部楼层
为什么这个时钟精度会这么差呢 为什么不能做高精度的呢
keaibukelian 发表于 2023-11-6 23:15 | 显示全部楼层
可以采用定时进行标定的方法
