[经验分享] MG32F103C9T6
1546|12
 楼主| rosemoore 发表于 2023-11-21 20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 高性能32 位Arm® Cortex®-M3 内核
    • 最高72MHz 系统频率
    • 内置专用指令和数据缓存
    • 单周期32 位硬件乘法器和硬件除法
    • AHB,APB1 和APB2 时钟各自相互独立
  • 存储空间
    • 96 或128K 字节Flash
    • 28K 字节SRAM
  • 供电电源
    • 双电源域:主电源VDD2.0V~3.6V、备份电池电源VBAT1.8V~3.6V
    • 上电复位以及可配置电压检测模块
  • 时钟
    • 支持4~16MHz 晶振
    • 内嵌带校准的8MHz 的RC 振荡器
    • 内嵌带校准的48MHz 的RC 振荡器
    • 内嵌32KHz 看门狗振荡器
    • PLL 时钟
    • 外部LSE:32.768KHz 晶振
  • 电源管理
    • 三种省电模式:睡眠模式,停止模式,待机模式
    • 动态功耗:~160uA/MHz@3.3V
    • Stop 待机功耗:~18.5uA@3.3V
    • Standby 待机功耗:~4.5uA@3.3V
    • VBAT RTC 功耗:~1.1uA@3.3V
    • 当主电源掉电时,VBAT 电源下提供84字节容量的备份寄存器
  • 工作温度范围
    • 工业级(-40°C~+85°C)
  • 12 位SAR ADC 转换器
    • 最高转换器频率:1Msps
    • 最多可支持16 个通道
    • 支持多种自动连续转换、扫描转换
    • 温度传感器连接到AD 转换器16 通道
  • 电压比较器
    • 2 个独立的电压比较器
    • 每个比较器的正端和负端都支持4 个输入通道,共16 个独立通道
  • LED 驱动模块
    • 可以同时驱动56 个LED 或8 个七段数码管
  • 通用输入输出IO
    • 64 引脚产品有51 个GPIO 引脚,48 引脚产品有37 个GPIO 引脚
    • 所有GPIO 引脚可配置为外部中断输入
  • 调试接口
    • 串行单线调试(SWD)
  • 7 个定时器/计数器
    • 3 个基础定时器/计数器和1 个增强型定时器/计数器
    • 20 位的PWM 计时器(增强型计时器的通道1~3 支持死区互补输出)
    • 增强型定时器/计数器支持边沿计数,门控计数,正交计数,触发计数,符号计数
    • 独立看门狗定时器和窗口看门狗定时器
    • 24 位SystemTick 定时器
  • 11 个通信接口
    • 2 个I2C 接口,支持Smbus 协议
    • 3 个UART 接口
    • 3 个SPI 接口,1 个QSPI 接口
    • 1 个I2S 接口
    • 1 个USB 2.0 全速设备接口
  • 2 个多通道DMA 控制器,支持Timers、ADC、SPIs、I2Cs、UARTs 等多种外设触发
  • RTC 时钟计数器,记录年月日时分秒
  • CRC 计算模块
  • RNG 模块
  • ECOPACK®封装
vivilyly 发表于 2023-12-7 21:34 | 显示全部楼层
MG32F103C9T6是一款高性能的32位Arm Cortex-M3内核单片机,它由笙泉科技生产。
kkzz 发表于 2023-12-8 15:32 | 显示全部楼层
高性能、低功耗的单芯片解决方案,适用于各种应用,包括智能家居、物联网、医疗设备等。
nomomy 发表于 2023-12-8 15:47 | 显示全部楼层
MG32F103C9T6是一款性价比较高的32位微控制器,适用于多种嵌入式系统设计需求。
mollylawrence 发表于 2023-12-9 16:23 | 显示全部楼层
这款单片机的最高系统频率可以达到72MHz。内置专用指令和数据缓存,使得数据处理更为高效。
loutin 发表于 2023-12-10 16:37 | 显示全部楼层
在编程时,需要注意对寄存器的配置和初始化,以及中断处理函数的实现。
chenci2013 发表于 2023-12-13 13:03 | 显示全部楼层
MG32F103C9T6具备多种接口,包括UARTx3, I2C x2,SPI M x1, SPI S x2等
i1mcu 发表于 2023-12-13 13:55 | 显示全部楼层
具有单周期32位硬件乘法器和硬件除**能,提升了计算效率。
updownq 发表于 2023-12-13 15:02 | 显示全部楼层
MG32F103C9T6可以替代STM32F103C8T6和STM32F103CBT6等型号,并且可以使用LQFP-48和LQFP-64封装。
minzisc 发表于 2023-12-13 16:37 | 显示全部楼层
在选择和使用MG32F103C9T6时,需要考虑其特定的硬件特性和应用场景。
maqianqu 发表于 2023-12-13 19:04 | 显示全部楼层
针对MG32F103C9T6的开发,可以使用Keil、IAR等集成开发环境进行编程和调试。
mmbs 发表于 2023-12-14 18:00 | 显示全部楼层
MG32F103C9T6是一款基于ARM Cortex-M3内核的32位微控制器,具有高性能、低成本的特点
backlugin 发表于 2023-12-14 20:05 | 显示全部楼层
MG32F103C9T6是一种基于ARM Cortex-M3内核的单片机。它具有较高的性能和低功耗特性,适用于各种嵌入式系统的开发
