有合适的DC-DC降压恒流芯片推荐吗?
32849|16
 楼主| ysen-tian 发表于 2023-11-24 13:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
找一款DC-DC降压恒流芯片
输入USB供电,有2种情况,5V1A, 5V2A
输出3.3V,给一颗3.2V的电池充电,充满3.3v,支持大电流充放电
要求,输入有限流或者恒流功能,
好比,输入5V1A,可以限流到1A以下,这样不会损坏usb。
最好电流可以外部可调或者pwm单片机能够控制
谢谢!
jjjyufan 发表于 2023-11-24 15:31 | 显示全部楼层
你电池容量多少啊
 楼主| ysen-tian 发表于 2023-11-24 16:13 | 显示全部楼层
你电池容量多少啊
很小容量,50mA
13603089129 发表于 2023-11-24 17:10 | 显示全部楼层
请问这样可以帮到你的忙吗?恒流恒压输出
jjjyufan 发表于 2023-11-24 17:22 | 显示全部楼层
容量不大 这种搞颗1117-3.3 输出串个20欧姆电阻 就可以了,
13603089129 发表于 2023-11-24 17:47 | 显示全部楼层
1117达到要求吗?
coody 发表于 2023-11-24 20:32 | 显示全部楼层
找个开关型充电IC,可以给磷酸铁锂电池充电的那种IC。
我们有5V/2.4A 5V/3.4A 5V/4.8A 5V/8A四款任你选择  发表于 2023-12-8 16:53
 楼主| ysen-tian 发表于 2023-11-25 10:06 | 显示全部楼层
1117不行,转换效率比较低,用dc-dc主要是效率,我们要充电速度快
 楼主| ysen-tian 发表于 2023-11-25 10:07 | 显示全部楼层
请问这样可以帮到你的忙吗?恒流恒压输出
这颗芯片,功能很接近了,我们评估一下看看,谢谢!
13603089129 发表于 2023-11-25 10:08 | 显示全部楼层
我们这边有5V2.4A/5V3.4A/5V4.8A/5V8A的如有合适使用请联系我
zzele 发表于 2023-11-26 09:31 | 显示全部楼层
请问能否发一下PC8231的datasheet呢?
可以的,有需要请看我头像加V  发表于 2023-12-8 16:48
jklsky 发表于 2023-12-11 21:41 | 显示全部楼层
有合适的DC-DC降压恒流芯片推荐吗?
PC8231可以,调电压,电流
MAX38640–MAX38643  发表于 2023-12-12 09:37
有输入欠压保护,不合适。  发表于 2023-12-12 09:29
qarb 发表于 2023-12-13 11:22 | 显示全部楼层
有合适的DC-DC降压恒流芯片推荐吗?
KIS-3R33S了解下。
