[开发工具] STM32CubeIDE报“xxx is not implemented and will always fail”解决方法
1372|1
 楼主| tpgf 发表于 2023-12-21 08:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
AI, AN, IDE, LEM, ST
最近用STM32CubeIDE开发STM32程序时,编译报警告:
warning: _close is not implemented and will always fail
warning: _lseek is not implemented and will always fail
warning: _read is not implemented and will always fail
warning: _write is not implemented and will always fail
经过一番摸索,发现是“Source Location”没有添加新目录。解决方法:
1)右击项目选择“Properties”,选中“Paths and Symobols”,选择“Source Location”选项卡
2)添加自己新组织的目录或新建的目录
3)重新编译,警告消失
版权声明:本文为CSDN博主「propor」的原创文章,遵循CC 4.0 BY-SA版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/propor/article/details/134435933
AloneKaven 发表于 2024-1-11 10:06 来自手机 | 显示全部楼层
新建文件的时候不会自动创建吗?
