出现 HardFault 错误通常表示在程序执行过程中出现了严重的问题,导致硬件故障中断。在你提供的错误信息中,指出了错误的指令地址和错误代码,但并没有提供足够的信息来确定具体的原因。然而,一般来说,这种错误通常由以下几个常见原因引起:
空指针解引用(Null Pointer Dereference):在单片机编程中,如果程序试图访问空指针所指向的内存地址,会导致硬件故障。这通常是由于未初始化指针或者指针未正确分配内存引起的。
栈溢出(Stack Overflow):如果程序中使用的栈空间超过了设定的栈大小,会导致栈溢出,从而导致硬件故障。
访问未初始化的变量或数组越界访问(Uninitialized Variables or Array Out of Bounds Access):如果程序中使用了未初始化的变量,或者尝试访问数组中超出其边界范围的元素,也会导致硬件故障。
硬件故障(Hardware Failure):有时候硬件本身出现问题也会导致 HardFault 错误。这可能是由于电源问题、连接问题或者芯片损坏引起的。
