[其他产品] DPU是什么?应用场景和优势在哪?
3383|12
 楼主| 王轩WX 发表于 2024-2-29 17:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
DPU,全称为数据处理单元,是一种可编程处理器,旨在高效处理数据中心大规模的以数据为中心的工作负载,例如数据传输、缩减、安全、压缩、分析和加密,降低CPU的利用率,满足网络专用计算需求,适用于服务器量多、对数据传输速率要求严苛的场景。相比传统以CPU为中心的架构,以数据为中心的新架构DPU在解决网络传输中的瓶颈问题或者丢包问题时,典型通信延时可以从30-40微秒降低到3-4微秒,有10倍的性能提升。主要优势如下:
1)提高处理能力:DPU从CPU卸载网络和通信工作负载,释放CPU来处理其他任务;
2)处理复杂任务:DPU旨在处理支持云环境的大型数据中心或驱动人工智能、深度学习算法、其他数据密集型应用的超级计算机中的数据密集型工作负载;
3)适应数据中心不断增长的需求:随着数据中心需求的增长和变得更加密集,DPU可以进行扩展,以适应不断增加的工作量和复杂性。此外,DPU可以添加到现有的硬件基础设施中,从而实现灵活且适应性强的数据中心架构;
4)可靠性和可用性有了提高:DPU可以通过冗余和高可用性等特性提供更高的可靠性,确保在硬件故障时关键数据处理任务的连续性;
5)降低成本:DPU可以通过从CPU卸载处理任务和处理复杂任务,来降低与管理数据中心相关的总体硬件成本,从而需要更少的硬件组件。
DPU技术门槛:高速网络技术,数据面转发技术,网络可编程技术,DPU软件生态
发展现状:本土企业DPU商用化不足,在性能上以及可靠性上都无法满足当代云计算厂商的需求。速向100Gbps发展。数据中心算力提升遭遇瓶颈,难以匹配快速增长的网络传输速率,激发DPU需求。此外,CPU相对更适合处理串行的复杂指令操作,对大量并行的固定模式计算并不适用,例如网络传输的协议栈(TCP/IP)等。从目前看,DPU芯片的智能网卡可以节约CPU芯片30-40%的算力,而未来,预估其可节约的算力仍有较大提升空间。其直接的作用,就是节能、减排、网络安全。但其更重要的价值,在于面对国家CPU芯片算力不够时,帮助CPU芯片算力渡险的战略价值。
tpgf 发表于 2024-3-1 11:17 | 显示全部楼层
现在的dpu和以前我们常说的dsp有什么不同呢
paotangsan 发表于 2024-3-1 11:53 | 显示全部楼层
DPU在物理上体现为一个插在主机上的PCIe设备,通过PCI总线与主机进行交互
renzheshengui 发表于 2024-3-1 12:26 | 显示全部楼层
DPU存在一个ARM架构的片上系统(SoC),SoC上可运行基础的Linux,如此类似OVS这样的云平台中的支撑组件则不必运行在主机中,而是运行在DPU的SoC上
单片小菜 发表于 2024-3-1 17:07 | 显示全部楼层
DPU的架构应该是可以胜任的。
wakayi 发表于 2024-3-1 20:47 | 显示全部楼层
DPU的角色类似于CPU的“小秘书”,主机将一些需要重复计算或者计算量大的“杂活”“累活”卸载给DPU进行处理
keaibukelian 发表于 2024-3-1 21:18 | 显示全部楼层
DPU为诸如云平台等需要高带宽、低延迟、数据密集的计算场景提供计算能力。
heimaojingzhang 发表于 2024-3-1 21:49 | 显示全部楼层
DPU应该是近几年才发展起来的专用处理器
icecut 发表于 2024-3-1 22:44 | 显示全部楼层
dpu是用于交换机的专用芯片。
勇敢的大白菜 发表于 2024-3-4 10:34 | 显示全部楼层
DPU是不是带有DSP功能的MCU?
alxd 发表于 2024-3-7 14:55 | 显示全部楼层
还没听说过DPU呢
Charlotte夏 发表于 2024-3-7 16:07 | 显示全部楼层
一般都是MCU,MPU啥的,DPU还真不知道
药无尘 发表于 2024-3-7 17:09 | 显示全部楼层
DPU是不是最大的作用就是高速大量的数据计算
Candic12e 发表于 2024-3-7 17:10 | 显示全部楼层
DPU是数据处理单元(Data Processing Unit)的缩写,是一种专门用于数据处理的处理器单元。DPU通常用于处理数据密集型任务,如人工智能、大数据分析、网络安全等领域
Allison8859 发表于 2024-3-7 18:14 | 显示全部楼层
我觉得可以往人工智能加速方面使用呀,这个确实可以
Emily999 发表于 2024-3-7 19:23 | 显示全部楼层
大数据分析一般会用到这DPU吧
Carmen7 发表于 2024-3-7 20:30 | 显示全部楼层
这是跟显卡那个APU差不多是不?
Belle1257 发表于 2024-3-7 21:44 | 显示全部楼层
我听说网络安全好像可以使用DPU的
Annie556 发表于 2024-3-8 08:31 | 显示全部楼层
一般可以考虑做边缘计算,现在边缘计算不是很火热吗
B1lanche 发表于 2024-3-8 10:09 | 显示全部楼层
其实DPU我觉得就是高性能,延迟低这种优势比较突出吧
