[STM32F4] STM32F4调用DSP库实现FFT运算
2401|14
 楼主| 慢动作 发表于 2024-2-29 19:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
奎斯特定理
在进行模拟/数字信号的转换过程中,当采样频率F大于信号中最高频率 fmax 的 2 倍时(F>2*fmax),采样之后的数字信号完整地保留了原始信号中的信息。
采样结果
设采样频率(单位时间可以采多少个信号样本)为Fs,信号频率F,采样点数为N。那么FFT之后结果就是一个为N点的复数。每一个点对应一个频率点,并且这个点对应的幅值就是该频率下的幅度特性。
而每个点的相位,就是在该频率下的信号的相位。
假设原始信号的峰值为A,
那么FFT的第一个点(直流分量)的模值就是A的N倍
FFT的其他点的模值就是A的N/2倍
比如
第一个点表示直流分量(即0Hz),而最后一个点N的再下一个点(实际上这个点是不存在的,这里是假设的第N+1个点,也可以看做是将第一个点分做两半分,另一半移到最后)则表示采样频率Fs,这中间被N-1个点平均分成N等份,每个点的频率依次增加。第n所表示的频率为:Fn=(n-1) * Fs/N。
比如采样频率为10240Hz,采样点数为1024。即采样一次的时间为1/10240s,100ms可以采样1024个点,1s可以采样10次。则结果中第1个点代表0Hz,第2个点代表10Hz,第3个点代表20Hz,以此类推,第1024个点代表1024Hz。则频率分辨率为10Hz
如果要提高频率分辨力,则必须增加采样点数,也即采样时间。频率分辨率和采样时间是倒数关系。 假设FFT之后某点n用复数a+bi表示,那么这个复数的模就是An=根号aa+bb,相位就是Pn=atan2(b,a)。根据以上的结果,就可以计算出n点(n≠1,且n<=N/2)对应的信号的表达式为An/(N/2)cos(2piFnt+Pn),即2An/Ncos(2piFn*t+Pn)。对于n=1点的信号,是直流分量,幅度即为A1/N。 由于FFT结果的对称性,通常我们只使用前半部分的结果,即小于采样频率一半的结果。
———————————————— 版权声明:本文为博主原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接和本声明。 原文链接:https://blog.csdn.net/m0_46681107/article/details/129473305  发表于 2024-2-29 19:56
stm32中相关函数
* 函数1  初始化FFT运算相关参数
*        fftLen                         用于指定 FFT长度(16/64/256/1024/4096)本章设置为1024
*        ifftFlag                 用于指定是傅里叶变换(0)还是反傅里叶变换(1) 本章设置为0
*        bitReverseFlag  用于设置是否按位取反 本章设置为 1
arm_status arm_cfft_radix4_init_f32(
        arm_cfft_radix4_instance_f32 * S,
        uint16_t fftLen,uint8_t ifftFlag,uint8_t bitReverseFlag)
*  函数2  执行基 4 浮点FFT运算
*         S结构体指针参数 先由 arm_cfft_radix4_init_f32 函数设置好 然后传入该函数的
*         pSrc                   传入采集到的输入信号数据(实部+虚部形式)同时FFT变换后的数据也按顺序存放在pSrc里面pSrc                                   必须大于等于2倍fftLen长度
void arm_cfft_radix4_f32(const arm_cfft_radix4_instance_f32 * S,float32_t * pSrc)
*  函数3  计算复数模值 对 FFT 变换后的结果数据,执行取模操作
*        pSrc                 复数输入数组(大小为 2*numSamples)指针,指向 FFT 变换后的结果
*        pDst                输出数组(大小为 numSamples)指针,存储取模后的值
*        numSamples  就是总共有多少个数据需要取模
void arm_cmplx_mag_f32(float32_t * pSrc,float32_t * pDst,uint32_t numSamples)
arm_cfft_radix4_init_f32 用于初始化 FFT 运算相关参数,
fftLen 用于指定 FFT 长度(16/64/256/1024/4096),本章设置为 1024;
ifftFlag 用于指定是傅里叶变换(0)还是反傅里叶变换(1),本章设置为 0;
bitReverseFlag 用于设置是否按位取反,本章设置为 1;
最后,所有这些参数存储在一个 arm_cfft_radix4_instance_f32 结构体指针 S 里面
arm_cfft_radix4_f32 就是执行基 4 浮点 FFT 运算的
pSrc 传入采集到的输入信号数据(实部+虚部形式),同时 FFT 变换后的数据,也按顺序存放在 pSrc 里面,pSrc 必须大于等于 2 倍 fftLen 长度
S 结构体指针参数是先由 arm_cfft_radix4_init_f32 函数设置好,然后传入该函数的
**arm_cmplx_mag_f32 **用于计算复数模值,可以对 FFT 变换后的结果数据,执行取模操作
pSrc 为复数输入数组(大小为 2*numSamples)指针,指向 FFT 变换后的结果
pDst为输出数组(大小为 numSamples)指针,存储取模后的值;
 楼主| 慢动作 发表于 2024-2-29 19:56 | 显示全部楼层
stm32配置
配置时钟树
添加DSP库
可以从MDK中添加,可以手动添加,这里演示从STM32CubeMX添加
如果没有安装先点击Install,安装完之后点击框框选中
 楼主| 慢动作 发表于 2024-2-29 19:57 | 显示全部楼层
选择添加DSP库
配置定时器触发ADC
这里以TIM3触发ADC1-CH1为例
TIM3挂在APB1上, APB1默认timer时钟为84MHz,这里配置TIM3频率为84000000/(42*100)=20000Hz=20KHz
即采样频率为20KHz,50us触发一次ADC采一次数据,如果是1024个点0.0512s可以采完一次
配置ADC,先打开DMA
别忘了点circular
 楼主| 慢动作 发表于 2024-2-29 19:58 | 显示全部楼层
ADC基础设置
打开串口,方便调试
很简单,自行配置。打开串口是为了方便查看运算后的信息
生成代码
添加宏
ARM_MATH_CM4//F4是这个
ARM_MATH_MATRIX_CHECK
ARM_MATH_ROUNDING
验证库是否正常
添加头文件
#include "arm_math.h"
编译,可以通过!
编写用户函数
#define FFT_LENGTH                1024                 //FFT长度,默认是1024点FFT
/*添加的头文件*/
#include "stdio.h"
/*printf重定向*/
int fputc(int ch, FILE *f)
  HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t *)&ch, 1, 0xffff);
  return ch;
/*全局变量,在main之前定义*/
arm_cfft_radix4_instance_f32 scfft;//定义scfft结构体
float FFT_InputBuf[FFT_LENGTH*2];        //FFT输入数组
float FFT_OutputBuf[FFT_LENGTH];        //FFT输出数组
uint16_t ADC_1_Value_DMA[1024] = {0};//存放ADC的值
/* USER CODE BEGIN 2 */
HAL_TIM_Base_Start(&htim3);//开启TIM3
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t *)ADC_1_Value_DMA, FFT_LENGTH);//开启ADC
arm_cfft_radix4_init_f32(&scfft,FFT_LENGTH,0,1);//初始化scfft结构体,设定FFT参数
/* USER CODE END 2 */
/*while(1)中*/
for(int i=0; i < FFT_LENGTH; i++)
    FFT_InputBuf[2*i]=ADC_1_Value_DMA[i]; //实部
    FFT_InputBuf[2*i+1]=0;                                  //虚部
arm_cfft_radix4_f32(&scfft,FFT_InputBuf);                                        //FFT计算(基4)
arm_cmplx_mag_f32(FFT_InputBuf,FFT_OutputBuf,FFT_LENGTH);        //取模得幅值
之后可以用vofa+软件方便地查看频谱图。
可以动手实现的小项目
外接一个mic采集、oled实现音乐频谱等
yangjiaxu 发表于 2024-2-29 21:45 | 显示全部楼层
FFT确实很有意义,而且在F4系列的运行下可以实现一些数据的处理,能有效的提升MCU的性能
