[其它应用] 如何避免“野指针”?
3109|12
 楼主| duo点 发表于 2024-3-10 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • 指针变量声明时没有被初始化。解决办法:指针声明时初始化,可以是具体的地址值,也可让它指向NULL。
  • 指针p被free或者delete之后,没有置为NULL。解决办法:指针指向的内存空间被释放后指针应该指向NULL。
  • 指针操作超越了变量的作用范围。解决办法:在变量的作用域结束前释放掉变量的地址空间并且让指针指向NULL。
laocuo1142 发表于 2024-3-11 13:12 | 显示全部楼层
野指针可能导致程序崩溃,数据损坏
CarterERO 发表于 2024-3-18 11:30 来自手机 | 显示全部楼层
访问非法空间后程序会不会立即崩溃啊
B1lanche 发表于 2024-4-24 18:14 | 显示全部楼层
在定义指针变量时,及时初始化为NULL或有效的地址,避免指针未初始化就被使用
Carina卡 发表于 2024-4-24 19:20 | 显示全部楼层
在使用指针前,确保指针指向的内存地址是有效的,避免将指针赋值为未分配内存的地址或已释放内存的地址
Charlotte夏 发表于 2024-4-24 20:24 | 显示全部楼层
在释放动态分配的内存后,及时将指针置为NULL,避免出现"野指针
Alina艾 发表于 2024-4-24 21:31 | 显示全部楼层
确保指针访问的内存地址在合法范围内,避免指针越界访问导致的问题
Allison8859 发表于 2024-4-24 22:38 | 显示全部楼层
在C++中,可以使用智能指针(如std::shared_ptr、std::unique_ptr)来管理内存,避免手动管理内存带来的问题
Emily999 发表于 2024-4-25 06:32 | 显示全部楼层
在函数返回时,避免返回局部变量的指针,以免指针指向的内存在函数返回后被释放
Annie556 发表于 2024-4-25 08:04 | 显示全部楼层
在使用指针时,要谨慎进行指针操作,确保指针的合法性和有效性
Carmen7 发表于 2024-4-25 09:12 | 显示全部楼层
使用静态代码分析工具来检测潜在的"野指针"问题,及时发现和修复问题
Candic12e 发表于 2024-4-25 10:23 | 显示全部楼层
主要是得代码规范化才行
alxd 发表于 2024-4-25 11:15 | 显示全部楼层
一般野指针的话,可以通过仿真的方式能发现的吧
