[电机及执行机构驱动] OMAP-L138 + FPGA开发板(Pin-To-Pin国产FPGA)
15623|0
 楼主| gsxf716 发表于 2024-3-12 20:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  • XQ138F-EVM 是广州星嵌电子科技有限公司基于 TI OMAP-L138(定点/浮点 DSP C674x+ARM9)+ FPGA 处理器研制的开发板;
  • OMAP-L138 选用 TI 德州仪器的 TMS320C6748+ARM926EJ-S 异构双核处理器,主频 456MHz,高达 3648MIPS 和 2746MFLOPS 的运算能力;
  • FPGA 采用中科亿海微 eHiChip 6 家族 EQ6HL45 系列芯片,或 Xilinx Spartan-6 系列芯 片 XC6SL16,可升级至 XC6SL45。(亿海芯 EQ6HL45 CSG324 pin-to-pin Xilinx Spartan-6 系列 XC6SLX9、XC6SLX16、XC6SLX25、XC6SLX45);
  • TI OMAP-L138 作为主处理器,实现操作系统运行、算法处理、指令控制等功能;
  • FPGA 作为协处理器,实现并行采集、外部信号处理、接口转换等功能;
  • OMAP-L138 和 FPGA 通过 EMIF、SPI 或 UPP 等接口通信;
  • 开发板引出丰富的外设,包含 1 路 CAN、2 路 RS485(其中 1 路 RS485/422 复用)、2 路 RS232、2 路网口(1 路百兆、1 路千兆)、1 路 ADC、2 路 DAC、数码管、SATA、TF/SD、USB OTG、 4 个 USB 1.1 HOST、UART、RTC、LCD 等接口,同时也引出 MCASP、MCBSP、uPP、SPI、EMIFA、 I2C 等接口,方便用户扩展。
图 1 OMAP-L138 + Spartan-6
图 2 OMAP-L138 + 国产EQ6HL45 系列
图 3 核心板背面图
  • 核心板设计简约,尺寸小,72mm * 44mm
  • 接口丰富,引出了全部引脚,最大范围的满足了用户的扩展需求。
  • 八层板,沉金工艺,工业级设计。
  • 注重EMC,抗干扰能力强。
  • 可靠的板对板接插件,保证信号完整性。
  • 低功耗设计,发热量小。
  • 核心板经过大量的测试,性能稳定,能满足复杂工业场合的应用需求。
  • 工业级处理器,频率456M Hz,强大的定点/浮点处理能力。
  • 512MB工业级NAND FLASH。
  • 128/256MB 工业级DDR2可选。
适用于:
图像处理设备
工业控制
智能电力系统
手持检测仪器
音视频数据处理
高精度仪器仪表
数据采集处理显示系统
中高端数控系统
通信设备
医疗电子设备
惯性制导...
个人签名:同意OFFICE,同事以邮件沟通。是现代化办公?
39
