[技术问答] 使用NuTiny-EVB-m451的仿真器,是否可以直接在Jp1和JP4直接外部加入5V电源?
1675|6
 楼主| jcky001 发表于 2024-3-23 17:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,如果希望使用Nutiny-EVB-m451的仿真器,但是M453的CPU部分希望是5V供电,我是否可以直接在Jp1和JP4直接外部加入5V电源,然后将仿真器的Mini USB连接到电脑上面。
问天少年 发表于 2024-3-25 11:07 | 显示全部楼层
可以啊,可以让MCU单独供电的
夜阑风雨 发表于 2024-4-20 13:51 | 显示全部楼层
一般是可以支持5V电源的吧
光辉梦境 发表于 2024-4-20 16:00 | 显示全部楼层
你说的M451是不是3.3的电压阈啊?
别乱了阵脚 发表于 2024-4-20 18:00 | 显示全部楼层
不建议使用5V供电,风险不小的
江河千里 发表于 2024-4-20 20:00 | 显示全部楼层
直接使用3.3V供电有啥问题吗?
淡漠安然 发表于 2024-4-20 22:00 | 显示全部楼层
CPUyong 5V?不过要是MCU能支持5V,其实你可以试试
