MSP432E401Y的网络支持百兆还是千兆的网络?
1530|16
 楼主| p0gon9y 发表于 2024-3-27 09:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,MSP432E401Y的网络支持百兆还是千兆的网络?
xyz549040622 发表于 2024-3-28 20:25 | 显示全部楼层
从特性数据手册介绍可以看到:
以太网 MAC:具有集成以太网 PHY 的 10/100 以太网 MAC。
所以硬件上只支持百兆网络,不支持千兆网络。
Annie556 发表于 2024-4-8 11:19 | 显示全部楼层
一般都是支持百兆的,千兆很少
Candic12e 发表于 2024-4-8 12:15 | 显示全部楼层
这芯片没鼓捣过,不过我觉得百兆差不多了吧
Charlotte夏 发表于 2024-4-8 13:24 | 显示全部楼层
看看芯片介绍呗,一般都是百兆吧
Carmen7 发表于 2024-4-8 14:35 | 显示全部楼层
芯片的话,你要千兆的网速 有啥用啊
Allison8859 发表于 2024-4-8 15:34 | 显示全部楼层
其实一般来说,10M的以太网就差不多够用了
Emily999 发表于 2024-4-8 17:45 | 显示全部楼层
建议直接看看例程,也可以得出是百兆还是千兆的结论的
Alina艾 发表于 2024-4-9 07:43 | 显示全部楼层
没玩过这芯片一般不知道,我看芯片的介绍来说是百兆芯片
B1lanche 发表于 2024-4-9 10:09 | 显示全部楼层
内置以太网的功能还是比较方便的啊
alxd 发表于 2024-4-9 11:25 | 显示全部楼层
千兆估计得改PHY的吧,才能支持千兆的速度的
xionghaoyun 发表于 2024-4-9 13:50 | 显示全部楼层
这价位基本百兆内
guijial511 发表于 2024-4-12 07:49 来自手机 | 显示全部楼层
MCU的MAC都是100M的
flycamelaaa 发表于 2024-5-13 16:39 | 显示全部楼层
MSP432E401Y的网络支持是百兆网络。它具备以太网MAC和PHY,支持10/100以太网MAC,并且以太网PHY具有IEEE 1588 PTP硬件支持。因此,MSP432E401Y的网络**要针对百兆网络环境。
musich 发表于 2024-5-14 04:44 来自手机 | 显示全部楼层
M4内核 主频竟然只有120M,可惜了。
flycamelaaa 发表于 2024-5-14 16:00 | 显示全部楼层
