[安全芯片] ADS1298的国产代替芯片LHE7908
986|0
 楼主| 西城微科方案 发表于 2024-4-3 16:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
  LHE7904、LHE7906、LHE7908(LHE790X)是多通道同步采样24位Δ-Σ模数转换器(ADC)系列,内置有可编程增益放大器(PGA)、内部基准以及振荡器。LHE790X包含医疗心电图(ECG)和脑电图(EEG)应用中通常所需的全部功能。凭借高集成度和出色性能,LHE790X能够以大幅缩小的尺寸、显著降低的功耗和整体成本开发可扩展的医疗仪器系统。
  LHE790X的每个通道都有一个灵活的输入复用器(MUX),此复用器能够独立连接至内部生成的信号以进行测试、温度和导联断开检测。此外,可选择输入通道的任一配置生成右腿驱动(RLD)输出信号。LHE790X工作数据速率高达64kSPS,集成硬件起搏检测算法。可通过上拉/下拉电阻或激励电流源在器件内部实现导联断开检测。3个集成放大器用于生成标准12导联ECG所需的威尔逊中心终端(WCT)和戈德伯格中心终端(GCT)。可在高通道数系统中采用菊花链配置串联多个LHE790X器件。
  1.特性
  •8个低噪声可编程增益放大器(PGA)和8个高分辨率模数转换器(ADC)(LHE790X)
  •低功耗:每通道0.73mW
  •超低功耗模式:每通道0.4mW
  •输入参考噪声:2.3μVPP(150Hz带宽(BW),G=6)
  •输入偏置电流:500pA
  •数据速率:250SPS至64kSPS
  •共模抑制比(CMRR):–120dB
  •可编程增益:1、2、3、4、6、8、12或24
  •支持满足AAMI EC11、EC13、IEC60601-1、IEC60601-2-27和IEC60601-2-51标准的系统
  •单极或双极电源:
  –AVDD=2.7V至5.25V
  –DVDD=1.65V至5.25V
  •内置右腿驱动放大器、导联断开检测、威尔逊中心终端、起搏检测、测试信号
  •增强直流导联脱落功能和交流导联脱落阻抗检测
  •友好的硬件起搏检测算法接口
  •内置振荡器与基准
  •SPI兼容串口
  2.应用
  •医疗仪器(心电图(ECG)、肌电图(EMG)和脑电图(EEG)):病人监护;动态心电图,事件,压力,以及生命体征,包括ECG、AED、远程医疗、双谱指数(BIS)、诱发音频电位(EAP)、睡眠监护仪。
