[开发工具] AT-Link掉固件了怎么办
4439|14
 楼主| duanks 发表于 2024-4-23 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情是这样的,在用ICP连接AT-START-F405开发板时,提示要固件升级。于是我就升级了,然后升级失败,再然后AT-Link就变砖了,什么都识别不出来。网上并没有找到AT-Link的固件,要怎么恢复呢
084425 发表于 2024-4-23 18:29 来自手机 | 显示全部楼层
确认一下是什么现象?atlink上面的4个LED灯是什么状态?如果橙色灯亮说明程序运行中,蓝色灯亮表示USB连接正常,这时候连上ICP重新连接就会自动重新升级
t1ngus4 发表于 2024-6-4 16:01 | 显示全部楼层
试试,看能不能返厂维修啊
suw12q 发表于 2024-6-4 17:06 | 显示全部楼层
其实你使用jlink/daplink也是可以的
tax2r6c 发表于 2024-6-4 18:12 | 显示全部楼层
我觉得掉固件的话,可以换个DAP就好了
zhizia4f 发表于 2024-6-4 19:16 | 显示全部楼层
一般都是联系原厂了
kaif2n9j 发表于 2024-6-4 20:33 | 显示全部楼层
是不是你的link都烧坏了啊?
l1uyn9b 发表于 2024-6-4 21:47 | 显示全部楼层
你可以看看更新atlink里的dll文件之类的降低版本呢?
q1ngt12 发表于 2024-6-5 07:37 | 显示全部楼层
还是去官网或者原厂看看吧啊,直接找固件
chenjun89 发表于 2024-6-5 07:41 来自手机 | 显示全部楼层
link升级固件好像是需要短接板子上得IO的
d1ng2x 发表于 2024-6-5 09:20 | 显示全部楼层
升级这种都不应该乱操作的
q1d0mnx 发表于 2024-6-5 10:42 | 显示全部楼层
是不是得换个数据线试试?
liu96jp 发表于 2024-6-5 11:50 | 显示全部楼层
他家的固件好像是不开源的
sattic 发表于 2024-6-12 10:47 | 显示全部楼层
我也掉固件了,又买了个,刷回来了。重复升级每次都会失败,不敢升级了
musich 发表于 2024-6-12 15:18 来自手机 | 显示全部楼层
我的升级了,不能winusb高速调试了。缺大de了。
