[其他ST产品] Flasher ARM 的自主模式通过RS232去驱动编程
2020|11
 楼主| flycamelaaa 发表于 2024-4-25 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
Flasher RAM怎么通过RS232进行通讯啊?USB仅供电,使用RS232驱动flasher进行下载程序至芯片?
一秒落纱 发表于 2024-6-20 10:09 | 显示全部楼层
Flasher RAM通常指的是一种带有闪存(Flash Memory)的存储设备,它可以用来存储固件或程序代码,并通过特定的接口进行数据传输。
夜阑风雨 发表于 2024-6-20 13:00 | 显示全部楼层
在您的问题中,您提到希望通过RS232接口与Flasher RAM进行通讯,同时使用USB仅供电,并通过RS232驱动Flasher进行下载程序至芯片。
光辉梦境 发表于 2024-6-20 15:00 | 显示全部楼层
确保您的Flasher RAM设备支持RS232接口。如果支持,您需要将RS232接口的TX(发送)和RX(接收)线分别连接到目标芯片的相应引脚上。
三生万物 发表于 2024-6-20 17:00 | 显示全部楼层
使用USB接口为Flasher RAM设备供电。这通常涉及到将USB的VCC(通常是5V或3.3V)连接到Flasher RAM的电源输入引脚,并将GND(地)连接到相应的地线。
远山寻你 发表于 2024-6-20 19:00 | 显示全部楼层
在计算机上安装RS232驱动程序,以便操作系统能够识别和使用RS232接口。使用适当的串行通信软件(如Tera Term、PuTTY或其他串行终端程序)来配置RS232连接。您需要设置正确的波特率、数据位、停止位和奇偶校验等参数,以匹配Flasher RAM设备的要求。
江河千里 发表于 2024-6-20 23:00 | 显示全部楼层
在目标芯片上,确保有适当的固件或引导加载程序(Bootloader)来接收通过RS232接口发送的数据,并将其写入芯片的闪存中。
冰春彩落下 发表于 2024-6-21 04:00 | 显示全部楼层
下载完成后,您可能需要通过RS232接口发送命令来验证程序是否正确写入芯片,并进行必要的调试。
淡漠安然 发表于 2024-6-21 10:00 | 显示全部楼层
请注意,具体的步骤可能会根据您的Flasher RAM设备、目标芯片以及所使用的工具和软件而有所不同。
别乱了阵脚 发表于 2024-6-21 15:00 | 显示全部楼层
在实际操作中,您需要参考Flasher RAM和目标芯片的文档,以确保正确配置和操作。
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-6-23 16:46 | 显示全部楼层
通过RS232去驱动编程是啥?
