[以太网/USB/其他总线] 高速USB设备随机从集线器下游端口断开连接怎么办?
2353|11
 楼主| lixl0918 发表于 2024-5-10 14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
许多问题可能会导致高速设备断开。最常见的是不在 USB 规范参数范围内的串联端接。串联电阻会导致反射形式的不连续性,从而可能导致 USB 接收器检测到错误的 HS 断开连接。当信号路径上存在阻抗不匹配时,可能会发生反射。当走线阻抗高于或低于建议水平或差分信号走线、电缆或连接器具有高串联电阻时,可能会出现衰减。
应遵循一般 PCB 布线和布局指南。大多数 PCB 设计工具都内置对差分对的支持,并使用指定的参数生成差分对。通常要特别注意信号偏差和走线长度差异(理应如此)。然而,确保从芯片到连接器的整个信号走线的差分阻抗统一为 90 欧姆非常重要。将差分阻抗变化保持在合理的最小值是良好的设计实践。PHYBoost(也称为 TX Boost)用于增加或减少 DP/DM 发送缓冲区的电流驱动强度。VariSense 还可用于帮助调整接收器,从而为接收器灵敏度提供更大范围的选项。
Libby@ 发表于 2024-5-14 13:47 | 显示全部楼层
学习了
Candic12e 发表于 2024-5-23 12:23 | 显示全部楼层
当高速USB设备随机从集线器下游端口断开连接时,可能是电压不够吧
Carmen7 发表于 2024-5-23 13:32 | 显示全部楼层
检查物理连接:确保USB设备和集线器之间的物理连接稳固。检查USB连接线是否插紧,没有松动或损坏
Charlotte夏 发表于 2024-5-23 14:15 | 显示全部楼层
建议更换USB连接线,如果USB连接线存在损坏或质量问题,尝试更换一条新的USB连接线,确保连接线质量良好
Alina艾 发表于 2024-5-23 15:34 | 显示全部楼层
检查电源供应,这个很重要,其实需要确保USB设备和集线器都有足够的电源供应。如果USB设备需要额外的电源供应,确保其电源适配器正常工作
Emily999 发表于 2024-5-23 16:47 | 显示全部楼层
更新驱动程序,检查USB设备的驱动程序是否是最新版本。有时,旧的或不兼容的驱动程序可能导致设备断开连接。尝试更新驱动程序到最新版本
alxd 发表于 2024-5-23 18:54 | 显示全部楼层
检查设备管理器,在Windows操作系统中,打开设备管理器,检查USB设备是否显示为正常工作。如果有任何警告或错误标志,尝试卸载设备并重新安装驱动程序
Estelle1999 发表于 2024-5-24 07:15 | 显示全部楼层
排除干扰,将USB设备连接到不同的USB端口或集线器上,以排除可能的干扰或冲突问题
Betty1299 发表于 2024-5-24 08:25 | 显示全部楼层
测试其他设备,尝试连接其他USB设备到同一集线器的下游端口,以确定是USB设备本身还是集线器的问题
Betty996 发表于 2024-5-24 10:19 | 显示全部楼层
如果以上方法仍无法解决问题,建议联系USB设备的制造商或技术支持团队,寻求进一步的帮助和指导
Annie556 发表于 2024-5-24 12:30 | 显示全部楼层
换个好点的USB接口试试,我觉得也可能行
