QSPI 控制器包含一个 Command(命令) 端口, 理论最大支持 4GB 地址空间范围的器件; 一个 XIP(直接地址映像读取)端口, 理论最大支持 256MB 地址空间范围的器件。 我们先熟悉一下外设Flash的特性: EN25QH128将16MB的容量分为256个块(Block),每个块大小为64K字节,每个块又分为16个扇区(Sector),每个扇区4K个字节。EN25QH128的最小擦除单位为一个扇区,也就是每次必须擦除4K个字节。这样我们需要给EN25QH128开辟一个至少4K的缓存区,这样对SRAM要求比较高,要求芯片必须有4K以上SRAM才能很好的操作。EN25QH128的擦写周期多达10W次,具有20年的数据保存期限,支持电压为2.7~3.6V,EN25QH128支持标准的SPI,还支持双输出/四输出的QSPI,最大SPI时钟可以到80Mhz(双输出时相当于160Mhz,四输出时相当于320M)。 - /* qspi config */
- qspi_config();
- /* switch to cmd port */
- qspi_xip_enable(QSPI1, FALSE);
- /* set sclk */
- qspi_clk_division_set(QSPI1, QSPI_CLK_DIV_4);
- /* set sck idle mode 0 */
- qspi_sck_mode_set(QSPI1, QSPI_SCK_MODE_0);
- /* set wip in bit 0 */
- qspi_busy_config(QSPI1, QSPI_BUSY_OFFSET_0);
- /* erase */
- qspi_erase(0);
- /* read */
- qspi_data_read(0, TEST_SIZE, rbuf);
- for(i = 0; i < TEST_SIZE; i++)
- if(rbuf[i] != 0xFF)
- err = 1;
- break;
- /* program */
- qspi_data_write(0, TEST_SIZE, wbuf);
- /* read */
- if(memcmp(rbuf, wbuf, TEST_SIZE))
- err = 1;
- while(1)
- if(err == 0)
- at32_led_toggle(LED3);
- delay_ms(300);
- else
- at32_led_toggle(LED2);
- delay_ms(300);
