[综合信息] STC触摸按钮示例代的长按识别功能
1476|5
 楼主| 喂什么玩意 发表于 2024-5-30 23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC触摸按钮示例代的长按识别功能通常可以通过以下步骤实现:
确定硬件支持:首先,确保你使用的STC芯片支持触摸按钮功能,并且能够通过外部电路将触摸按钮连接到芯片的GPIO引脚。
配置GPIO引脚:使用STC芯片的开发环境,如STC-ISP软件,配置所需的GPIO引脚为输入模式,并启用内部上拉电阻(如果有的话)。
编写中断服务程序(ISR):在代码中编写一个中断服务程序来处理触摸按钮的按下和释放事件。在中断服务程序中,你可以使用定时器来计时长按的持续时间。
实现长按识别逻辑:在中断服务程序中,通过检测按下事件和释放事件之间的时间差来确定是否触发了长按事件。你可以设定一个阈值,超过该阈值则认为是长按事件。
处理长按事件:一旦检测到长按事件,你可以在中断服务程序中执行相应的操作,或者设置一个标志位,在主循环中检查该标志位并执行相应的操作。
以下是一个简单的伪代码示例,演示了如何实现长按识别功能:
c
#include <STC_header_file.h>
#define TOUCH_BUTTON_PIN 1
#define LONG_PRESS_THRESHOLD 1000 // 长按阈值,单位为毫秒
volatile unsigned long pressStartTime = 0;
void setup() {
    // 配置触摸按钮引脚为输入模式
    pinMode(TOUCH_BUTTON_PIN, INPUT);
    // 启用内部上拉电阻
    digitalWrite(TOUCH_BUTTON_PIN, HIGH);
    // 配置中断触发条件
    attachInterrupt(TOUCH_BUTTON_PIN, buttonInterrupt, CHANGE);
void loop() {
    // 在主循环中执行其他任务
void buttonInterrupt() {
    if (digitalRead(TOUCH_BUTTON_PIN) == LOW) {
        // 按钮被按下,记录按下时间
        pressStartTime = millis();
    } else {
        // 按钮被释放,计算按下时长
        unsigned long pressDuration = millis() - pressStartTime;
        if (pressDuration >= LONG_PRESS_THRESHOLD) {
            // 长按事件发生,执行相应操作
            // 例如:触发某个函数或设置标志位
            // longPressDetected = true;
