[USB芯片] All in One:7口PDUSB HUB+以太网+读卡器+JTAG/UART/SPI/I2C多功能HUB芯片CH339
7604|10
 楼主| 我芯永恒 发表于 2024-5-31 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
CH339是一款多功能HUB芯片,单芯片集成7口USB HUB、百兆以太网、SD读卡器、USB PD和USB转JTAG/UART/SPI/I2C等功能,采用工业级设计,外围精简,适用于计算机和工控机主板及外设、嵌入式系统等场景,可灵活构建集成度高、专业易用的Type-C拓展坞及多功能USB外设方案。搭配CH318可实现高速USB接口高压隔离。
结构框图
优势对比
CH339支持上行口互换,无需外置模拟开关,信号质量更好,眼图有保障;集成USB PD功能,通讯同时支持Type-C接口功率传输;对于非以太网应用场景,可支持免晶振模式,节省外置晶体和电容。
CH339内部微处理器内核、高速USB PHY、10M/100M以太网MAC和PHY等自研IP打通了物理层收发器、控制器、协议栈的垂直层次,芯片内各模块结合更加紧密,协同高效;关键技术无需外购,免除了第三方IP的授权费和提成费,成本更省。
多功能HUB芯片CH339特性详解
  • USB转以太网和高速读卡器
内置自研10M/100M以太网MAC+PHY,兼容IEEE 802.3 10BASE-T/100BASE-TX
10M/100M自动协商,支持UTP CAT5E、CAT6双绞线,支持Auto-MDIX,自动识别正负信号线
支持通过魔术包和网络唤醒包等事件进行远程唤醒
支持IPv4/IPv6封包校验,支持IPv4 TCP/UDP/HEAD和IPv6 TCP/UDP封包校验生成和检查
支持SD卡和MMC卡,可将其转换成标准的USB大容量存储类设备
提供SDIO接口,兼容SD卡规范2.0,兼容MMC规范4.5
  • 7端口USB2.0高速HUB
上行端口支持USB2.0高速和全速,下行端口支持USB2.0高速480Mbps、全速12Mbps和低速1.5Mbps
支持高性能MTT模式,7个下行口并发处理
部分型号支持上行**换,非以太网场合可免晶振
支持过流检测与端口电源控制
内置自研专用USB PHY,低功耗技术,支持自供电或总线供电
  • USB转常见接口及其他特点
提供USB转JTAG/UART/SPI/I2C等接口功能
支持USB隔离和延长,集成Type-C PD控制器及PD PHY
6kV增强ESD性能,Class 3A
工业级温度范围:-40~85°C
提供QFN68、QFN32等多种封装形式
  • 配套器件,防护更健全、方案更省心
CH318   高速USB信号隔离延长芯片,搭配CH339实现USB接口高压隔离延长。
CH213   带限流功能低压降理想二极管,提供过流/短路/过温/电源极性保护。
CH217   可调限流门限的USB配电开关芯片,提供过流/过温/欠压保护,关断时无反向电流。
CH412   电子产品对外接口的ESD保护芯片
另有7端口工业级USB HUB控制器芯片CH338,支持上行口互换,部分场合可免晶振,USB PD功能可选。
tpgf 发表于 2024-6-4 10:06 | 显示全部楼层
这绝对是一颗高配的芯片啊
八层楼 发表于 2024-6-4 11:09 | 显示全部楼层
7口的usb可以同时投入使用吗
观海 发表于 2024-6-4 11:45 | 显示全部楼层
集成度很高啊 这个芯片的引脚是多少个啊
heimaojingzhang 发表于 2024-6-4 12:51 | 显示全部楼层
是不是可以不用使用外部的以太网模块了啊
keaibukelian 发表于 2024-6-4 23:21 | 显示全部楼层
使用这个芯片的话 集成度高 外围芯片数量就会非常少了
guanjiaer 发表于 2024-6-4 23:53 | 显示全部楼层
这个芯片在通讯领域基本上可以横着走了
piaozi2008 发表于 2024-6-8 21:25 | 显示全部楼层
我还奢求一个can
yangxiaor520 发表于 2024-6-9 16:43 来自手机 | 显示全部楼层
不错,可以应用于拓展坞设计。
gouguoccc 发表于 2024-6-10 17:48 来自手机 | 显示全部楼层
确实,如果在加上CAN就完美了。
LEDyyds 发表于 2024-7-9 10:02 | 显示全部楼层
这个配置很顶啊
