MM32F0144在烧录MM32G0001代码后检测不到JLink
1533|1
 楼主| 桑有槐 发表于 2024-7-11 10:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前用过MM32G0001在TFT屏幕上面显示东西,后面想移植到MM32F0144上发现屏幕不显示了,就想着直接改了G0001工程的芯片管理然后烧了一下,后面就发现JLink连不上了,用JLINK FLASH连也连不上,该怎么办啊undefined
 楼主| 桑有槐 发表于 2024-7-11 14:41 | 显示全部楼层
解决了,用PD5也就是BOOT0接高电平后清除flash,然后就好了
