[BlueNRG] BLUENRG-LP的奇怪问题,请大神看看
867|6
 楼主| shskaoanc 发表于 2024-7-14 13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
读保护的问题!
1.使用串口bootloader和BLUENRG-LP通讯,发0x7F正常通讯回复0x79,使用其他命令也是正常通讯
但是如果使用了开启读保护命令,芯片响应也符合手册,两个0X79表示已经开启读保护。
但是读保护开启后,芯片RESET,拉高PA10 进入BOOTLOADER,串口就没有任何反应,发0x7f不会有任何响应了,
这咋回事,试了好几片都是一样的结果。
 楼主| shskaoanc 发表于 2024-7-14 13:42 | 显示全部楼层
2.尝试在程序中通过软件FLASH命令开启读保护,结果也是一样,片子就没反应了,串口从此不响应
3.使用 Flash utility 勾选读保护选项,后果也完全一样。然后就和设备失去通讯了,连不上
ksjdisa 发表于 2024-7-14 13:42 | 显示全部楼层
开启读保护,是不是程序直接不执行了?
xiaoqi000 发表于 2024-7-26 13:29 | 显示全部楼层
读保护可能影响串口的正常工作,或者在 bootloader 模式下串口的配置可能有所不同。
