[其他产品] 在18LF26K22上使用内部快速振荡器运行x4 PLL时出现问题怎么办
1902|15
 楼主| jcky001 发表于 2024-8-6 23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我正试图让一个18LF26K22在内部高速振荡器和X4PLL上运行在64 MHz @ 3.3V。这是25K20和最近25K22上使用多年的标准配置。然而,无论我似乎无法完成这项工作,基本上X4 PLL都没有。这个芯片的勘误表并没有说明振荡器的任何问题。我注意到,这个芯片与上行银行(15)中的SFR的数量有一些显著的差别,这已经被处理以使UART1能够可靠地工作和使用这个UART的引导加载程序。还能用内部振荡器和X4锁相环来完成这个微工作吗?
chenqianqian 发表于 2024-8-7 08:09 来自手机 | 显示全部楼层
内部时钟振荡器的精度和稳定性有限
AloneKaven 发表于 2024-8-15 23:38 来自手机 | 显示全部楼层
倍频过不去吗
Belle1257 发表于 2024-9-24 17:01 | 显示全部楼层
在使用PIC18LF26K22微控制器时,如果使用内部快速振荡器(FRC)并启用x4 PLL(Phase-Locked Loop)时出现问题,可以确认配置位设置,确保在配置位中正确启用了内部快速振荡器和x4 PLL。配置位的设置通常在代码的开头部分,使用 CONFIG 指令进行配置
Annie556 发表于 2024-9-24 18:09 | 显示全部楼层
确保在代码中选择了正确的时钟源。通常,你需要在初始化代码中设置时钟源
Carina卡 发表于 2024-9-24 19:12 | 显示全部楼层
检查PLL配置,确保PLL配置正确。PLL的配置通常在 OSCTUNE 寄存器中进行。
Alina艾 发表于 2024-9-24 20:18 | 显示全部楼层
建议检查时钟频率,确保时钟频率设置正确。内部快速振荡器的默认频率是8 MHz,启用x4 PLL后,时钟频率应为32 MHz
Emily999 发表于 2024-9-24 21:25 | 显示全部楼层
可以看看电源电压,确保电源电压在规定范围内。PIC18LF26K22的工作电压范围通常为2.3V至5.5V。如果电源电压过低,可能会导致时钟不稳定
Charlene沙 发表于 2024-9-24 22:23 | 显示全部楼层
检查外部干扰,确保外部环境没有干扰。时钟信号对噪声敏感,外部干扰可能会影响时钟的稳定性
Betty996 发表于 2024-9-25 08:15 | 显示全部楼层
使用示波器检查时钟信号,如果可能,使用示波器检查时钟信号的波形。确保时钟信号的频率和波形符合预期
呐咯密密 发表于 2024-9-25 10:00 | 显示全部楼层
是不是超出最大值限制了
alxd 发表于 2024-9-25 10:34 | 显示全部楼层
检查代码中的延时,如果代码中使用了延时函数,确保延时函数的时间计算正确。时钟频率的变化会影响延时函数的精度
Estelle1999 发表于 2024-9-25 11:08 | 显示全部楼层
检查硬件连接,确保硬件连接正确,特别是电源和地线的连接。不稳定的电源或地线连接可能会导致时钟问题。
B1lanche 发表于 2024-9-25 13:54 | 显示全部楼层
参考官方文档和示例代码,参考Microchip官方文档和示例代码,确保配置和代码实现正确。官方文档通常提供了详细的配置说明和示例代码。
grfqq325 发表于 2024-9-26 11:02 | 显示全部楼层
MCC没有备注是什么意思
旧年胶片 发表于 2025-9-20 16:17 | 显示全部楼层
在 18LF26K22 上使用内部快速振荡器运行 x4 PLL 出现问题,可先检查时钟频率设置是否正确,内部快速振荡器默认 8MHz,启用 x4 PLL 后应为 32MHz。同时,查看软件配置是否正确,如 PLL 使能位、配置寄存器是否正确写入,还要确保电源稳定,无电磁干扰等。
