ARM v9的仿真器可以调试串口功能。 使用Jlink仿真器时,通过升级到V9版本的固件,可以开启虚拟串口(VCOM)功能,这允许开发者在SWD模式下使用Jlink进行串口通讯。具体操作包括,在JLink的Commander中输入命令vcom enable来启用虚拟串口功能,然后重新上电以激活该功能。 尽管ARM v9仿真器支持串口调试,但在某些情况下,可能需要额外的配置或硬件支持。例如,如果直接使用ARM v9仿真器的4根线连接GD32的4个针,可能无法直接用于串口通信,这时可以通过另一路USB连接CH340器件与单片机上的UART模块来实现串口通信。
