[其他ST产品] 【正点原子K210连载】第三十七章 image图像对比实验 摘自【正点原子】DNK210使用指南-CanMV...
970|1
 楼主| 正点原子官方 发表于 2024-8-26 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
第三十七章 image图像对比实验
在上一章节中,介绍了image模块中图像色块追踪方法给的使用,本章将继续介绍image模块中图像对比方法的使用。通过本章的学习,读者将学习到image模块中图像对比的使用。
本章分为如下几个小节:
37.1 image模块图像对比方法介绍
37.2 硬件设计
37.3 程序设计
37.4 运行验证
image模块为Image对象提供了difference()方法,用于计算两个图像的差值绝对值,difference()方法如下所示:
image.difference(image, mask)
difference()方法计算两个图像的差值的绝对值,并返回一个image对象,返回的图像中较暗的部分,即两个对比图像差别不大的部分,返回图像中较亮的部分,即两个对比图像中相差较大的部分。
image指的是与image对象比较的另一个image对象。
mask指的是另一个用作绘图操作的像素级掩码的图像,掩码应该是一个只有黑色和白色像素的图像,并且因该与所处理的Image对象具有相同的大小,仅有掩码中设置的像素会被修改。
difference()方**返回经过处理的Image对象。
difference()方法的使用示例如下所示:
import image
img1 = image.Image(size=(320, 240))
img2 = img1.copy()
img1.difference(img2)
image模块为Image对象提供了get_similarity()方法,用于计算两个图像之间的相似程度,get_similarity()方法如下所示:
image.get_similaraity(image)
get_similarity()方法用于使用SSIM算法计算两个图像之间的8*8像素色块的相似度,并会返回一个similarity对象。
image指的是与image对象进行计算的另一个image对象。
get_similarity()方**返回一个similarity对象。
get_similarity()方法的使用示例如下所示:
import image
img2 = img1.copy()
sim = img1.get_similarity(img2)
37.2 硬件设计
37.2.1 例程功能
1. 不断地获取摄像头输出的图像,并保存相邻的两帧图像,对这两帧图像使用差帧算法或SSIM算法进行图像对比,并将对比结果和当前获取到的摄像头图像一起在LCD上进行显示。
2. KEY0按键可以切换图像对比时使用的算法。
37.2.2 硬件资源
本章实验内容,主要讲解image模块的使用,无需关注硬件资源。
37.2.3 原理图
本章实验内容,主要讲解image模块的使用,无需关注原理图。
37.3 程序设计
37.3.1 image模块图像对比方法介绍
有关image模块图像对比方法的介绍,请见第37.1小节《image模块图像对比方法介绍》。
37.3.2 程序流程图
图37.3.2.1 image图像对比实验流程图
37.3.3 main.py代码
main.py中的脚本代码如下所示:
from board import board_info
from fpioa_manager import fm
from maix import GPIO
import time
import lcd
import sensor
import image
import gc
lcd.init()
sensor.reset()
sensor.set_framesize(sensor.QVGA)
sensor.set_pixformat(sensor.RGB565)
sensor.set_hmirror(False)
type = 0
type_dict = {
    0: "Normal",
    1: "Frame",
    2: "SSIM"
fm.register(board_info.KEY0, fm.fpioa.GPIOHS0)
key0 = GPIO(GPIO.GPIOHS0, GPIO.IN, GPIO.PULL_UP)
def key_irq_handler(key):
    global key0
    global type
    time.sleep_ms(20)
    if key is key0 and key.value() == 0:
        type = type + 1
        if type == len(type_dict):
            type = 0
key0.irq(key_irq_handler, GPIO.IRQ_FALLING, GPIO.WAKEUP_NOT_SUPPORT, 7)
while True:
    img = sensor.snapshot()
    if type == 0:
        # 原图
        pass
    elif type == 1:
        # 差帧算法
        threshold = 5
        if "prev" not in dir():
            prev = img.copy()
        prev.difference(img)
        hist = prev.histogram()
        diff = hist.get_percentile(0.99).l_value() - hist.get_percentile(0.90).l_value()
        img.draw_string(10, 30, "Different" if diff > threshold else "Same", color=(255, 0, 0), scale=1.6)
        prev = img.copy()
    elif type == 2:
        # SSIM算法
        threshold = -0.4
            prev = img.copy()
        sim = prev.get_similarity(img)
        img.draw_string(10, 30, "Different" if sim.min() < threshold else "Same", color=(255, 0, 0), scale=1.6)
    else:
        type = 0
    img.draw_string(10, 10, type_dict[type], color=(255, 0, 0), scale=1.6)
    lcd.display(img)
    gc.collect()
可以看到一开始是先初始化了LCD、摄像头和中断按键,并且按下中断按键可以切换图像对比时使用的对比算法。
接着在一个循环中不断地获取摄像头输出的图像,因为获取到的图像就是Image对象,因此可以直接调用image模块为Image对象提供的各种方法,然后就是对当前图像与上一帧图像进行图像对比,最后在LCD显示图像以及图像对比结果。
37.4 运行验证
DNK210开发板连接CanMV IDE,点击CanMV IDE上的“开始(运行脚本)”按钮后,按下KEY0按键能够切换图像对比时使用的对比算法,图像对比完成后会在LCD上显示对比结果,如果前后两帧图像相似度较高,则LCD上显示“Same”,如果前后两帧图像有点差异,则LCD上显示“Different”。
呐咯密密 发表于 2024-8-28 11:04 | 显示全部楼层
这个对比相似怎么判定,多少相似度才算相似
