[技术讨论] IGBT能替换MOS管
1596|7
 楼主| 王栋春 发表于 2024-10-1 22:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
反激开关电源的MOS管能不能用高电流高耐压的IGBT替代?如果不能,主要的原因又是什么?
cctv19881023 发表于 2024-10-2 09:36 | 显示全部楼层
贵啊,体积太大啊
 楼主| 王栋春 发表于 2024-10-2 10:07 | 显示全部楼层
有些同行表示IGBT的响应速度较慢,达不到高速要求,也不知有没有依据?
六方晶碳 发表于 2024-10-2 14:11 | 显示全部楼层
IGBT就是MOS与三极管结合体,MOS的输入特性,三极管输出特性,优点是更容易高压大功率化,缺点是速度远不如MOS。
 楼主| 王栋春 发表于 2024-10-2 15:06 | 显示全部楼层
IGBT就是MOS与三极管结合体,MOS的输入特性,三极管输出特性,优点是更容易高压大功率化,缺点是速度远不如 ...
这个速度主要指的是导通还是关断?谢谢。
就是三极管的输出特性,应该是开与关都慢;不过我没有具体测试过  发表于 2024-10-3 06:26
linxi6414 发表于 2024-10-3 01:06 | 显示全部楼层
这个速度主要指的是导通还是关断?谢谢。
MOS可以轻松做到几百K,而IGBT,常规的频率只有20K,现在新出的IGBT最高也只能到60K,好像是这样值,具体的可以去英飞菱的官网看看。
cctv19881023 发表于 2024-10-6 09:36 | 显示全部楼层
频率快和电流大,这两者天然存在矛盾,只能在里面协调
 楼主| 王栋春 发表于 2024-10-6 10:28 | 显示全部楼层
MOS可以轻松做到几百K,而IGBT,常规的频率只有20K,现在新出的IGBT最高也只能到60K,好像是这样值,具体 ...
好的,看来两者的频率还是有很大差距的,不过做为功率器件IGBT较为常用。
