[APM32F1] F103系列芯片LSE频率监控方法
967|0
 楼主| onemoren 发表于 2024-10-15 11:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
          F103系列芯片,MCO时钟输出功能,只能监视系统时钟、HSI/HSEPLL,无法直接输出LSE时钟。
   所以这里介绍一下LSE时钟监视原理与方法LSERTC的时钟源,LSE通过64分频可以从PC13这个特殊引脚输出,可以用示波器从PC13观察LSE时钟状态。
   可通过相关寄存器设置,使PC13输出LSE 64分频后的时钟,以便用示波器观察LSE时钟输出状态。
相关实验方法与结果如下:
        实验方式:使用带LSE晶振的开发板,保留板上的原有晶振和匹配电容,使用示波器观察PC13脚的LSE时钟频率。
   实验结果:PC13输出波形,即方波512Hz(LSE64分频)
LSE分频波形
LSE分频波形
详细教程与图文描述如附件。
LSE频率观察方法.pdf
400.12 KB, 下载次数: 2
