[开发工具] mplab x 安裝win7是否可執行
2787|16
 楼主| laocuo1142 发表于 2024-10-24 10:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我安裝mplab x ide 安裝win 7 執行到約80% 就無法安裝 缺少 檔案 ,從官網下載 不知大家是否遇到一樣問題
問題
bqy80234398 发表于 2024-10-24 15:10 | 显示全部楼层
可以,我就是WIN7系统,安装mplab x ide。
gra22ce 发表于 2024-11-15 23:38 | 显示全部楼层
MPLAB X IDE 是 Microchip 公司为开发 PIC 微控制器和其他微控制器提供的集成开发环境(IDE)。
canfeil 发表于 2024-11-16 23:01 | 显示全部楼层
MPLAB X IDE v5.45 及更早版本: 这些版本在 Windows 7 上可以正常运行。
wanduzi 发表于 2024-11-17 10:49 | 显示全部楼层
新版本不行。
ewyu 发表于 2024-11-17 11:23 | 显示全部楼层
MPLAB X IDE v5.50 及更高版本: 这些版本可能不再支持 Windows 7,因为 Microchip 可能已经停止了对 Windows 7 的支持。
pe66ak 发表于 2024-11-18 07:18 | 显示全部楼层
如果你选择安装较新的版本(如 v5.50 或更高版本),可能会遇到兼容性问题。建议在安装前查看 Microchip 的官方文档或支持页面,确认该版本是否支持 Windows 7。
eleg34ance 发表于 2024-11-18 08:40 | 显示全部楼层
虚拟机: 如果 Windows 7 上的兼容性问题无法解决,可以考虑在虚拟机中运行较新的操作系统(如 Windows 10),并在虚拟机中安装 MPLAB X IDE。
nuan11nuan 发表于 2024-11-18 10:41 | 显示全部楼层
我觉得你可以用虚拟机装个win7试试呗
suiziq 发表于 2024-11-18 11:11 | 显示全部楼层
一般来说是可以支持的
twinkhahale 发表于 2024-11-18 12:19 | 显示全部楼层
这个得看官方的介绍吧,但是安装不上就升级系统呗
hhdhy 发表于 2024-11-25 06:21 | 显示全部楼层
在安装 MPLAB X IDE 之前,请确保你的系统满足以下最低要求:操作系统: Windows 7 SP1(64 位)处理器: 1 GHz 或更快的处理器,内存: 1 GB RAM(建议 2 GB 或更多),硬盘空间: 1 GB 可用硬盘空间,显示器分辨率: 1024 x 768 或更高
miltk 发表于 2024-11-25 09:22 | 显示全部楼层
MPLAB X IDE 在 Windows 7 上可以运行,但建议使用 v5.45 或更早版本,以确保兼容性。如果你需要使用较新的功能,可能需要升级到支持的操作系统。
我爱台妹mmd 发表于 2025-1-31 23:52 | 显示全部楼层
将安装路径选择在没有空格和特殊字符的文件夹下,如 C:\MPLABX 或 D:\MPLABX。确保磁盘有足够的空间来安装 MPLAB X IDE。
gaoyang9992006 发表于 2025-2-1 11:46 | 显示全部楼层
现在WIN7好多软件不支持了,太坑了。动不动就DLL丢失错误。。。
mxkw0514 发表于 2025-2-7 17:05 | 显示全部楼层
6.20的MPALB好像需要Win11了
