[其他] UDS协议深度分析之通过ID读取数据(0x22)简介
10971|0
 楼主| 海中水 发表于 2024-10-28 23:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.DID说明
        Data Identifier,简称DID,从名称上即可理解为一个数据标记符,用作数据的唯一识别代码。这个代码通常指向存储在ECU(发动机控制单元)的非易失性存储器(NVM 即Non-Volatile Memory)中的特定信息,这些信息往往关联着汽车本身或相关软件,例如广为人知的车辆识别码(VIN即Vehicle Identification Number),以及软件版本号、发布日期等。至于DID具体包含哪些种类,以及它们所代表的数据内容,这通常取决于汽车制造商或系统供应商的决策。因此,数据的格式、定义以及所涵盖的信息(如模拟和数字输入输出信号、内部数据及系统状态等)均需遵循汽车制造商或系统供应商的具体规范。
2.用途
        该服务的主要功能是利用Data Identifier(DID)作为钥匙,从ECU(发动机控制单元)中解锁并获取相关信息。它赋予了客户端能力,使其能够通过指定一个或多个DID,向目标ECU发出数据请求。数据的获取方式灵活多样,既可以是从ECU的非易失性存储器(NVM)中调取静态的历史数据记录,也可以是实时捕获车辆运行中的动态数据。例如,当测试设备(Tester)发送包含特定DID的服务请求(如Service 22)时,ECU会迅速响应,从内部传感器(如温度传感器)采集并处理数据,然后将这些与DID相匹配的数据信息反馈给测试设备。
