[MCU新闻] 上新!米尔-新唐MA35D1核心板512M DDR新配置发布!
1506|1
 楼主| myir米尔 发表于 2024-11-8 18:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
米尔在2024年8月推出了基于新唐MA35D1芯片设计的嵌入式处理器模块MYC-LMA35核心板及开发板。MA35D1是集成2个Cortex-A35与1个Cortex-M4的异构微处理器芯片。核心板采用创新LGA 252PIN设计,原生17路UART和4路CAN FD等丰富的通讯接口,可广泛应用于新能源充电桩、工程机械控制器、OBD汽车诊断仪、工业网关、运动控制器和电力DTU等场景。
配置上新,容量选择更丰富
现为满足开发者更强大的性能和存储需求,助力更复杂的应用开发,米尔MA35D1核心板和开发板新增不同内存配置,芯片内置512MB DDR,8GB eMMC。
核心板型号
产品型号
主芯片
内存
存储器
工作温度
MYC-LMA35-8E256D-80-I
MA35D16A887C
芯片内置256MB DDR3L
8GB eMMC
-40℃~+85℃
MYC-LMA35-8E512D-80-I
MA35D16AJ87C
芯片内置512MB DDR3L
8GB eMMC
-40℃~+85℃
MYC-LMA35-256N256D-80-I
MA35D16A887C
芯片内置256MB DDR3L
256MB NAND FLASH
-40℃~+85℃
开发板型号
产品型号
主芯片
内存
存储器
工作温度
MYD-LMA35-8E256D-80-I
MA35D16A887C
芯片内置256MB DDR3L
8GB eMMC
-40℃~+85℃
MYD-LMA35-8E512D-80-I
MA35D16AJ87C
芯片内置512MB DDR3L
8GB eMMC
-40℃~+85℃
MYD-LMA35-256N256D-80-I
MA35D16A887C
芯片内置256MB DDR3L
256MB NAND FLASH
-40℃~+85℃
新唐 MA35D1 系列微处理器
NuMicro® MA35D1系列为一颗异核同构的多核心微处理器。它拥有两颗 64 位 Arm® Cortex®-A35 内核,执行速度可达 800 MHz,并搭载一颗 180 MHz Arm® Cortex®-M4 内核。为了简化系统设计和生产,MA35D1系列提供了DDR2/ DDR3L SDRAM,最大容量达 512 MB,集成了较大DDR内存,方便进行数据处理和硬件设计。MA35D1系列提供多组高性能的通讯接口,如千兆以太网、SDIO3.0、高速 USB 2.0、CAN-FD 等。MA35D1系列支持 LCD 显示控制器,分辨率可达 1920 x 1080 每秒 60 帧,内嵌图形加速器、JPEG 和 H.264 译码器等,带来更好的图形人机接口和视频播放效果。
caigang13 发表于 2024-11-8 18:40 来自手机 | 显示全部楼层
内置DDR的设计很好,简化电路设计和PCB设计。
