GD32F470在debug时遇到“Cannot access target. Shutting down debug...
4406|17
 楼主| classroom 发表于 2024-11-21 15:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| classroom 发表于 2024-11-22 12:33 | 显示全部楼层
laocuo1142 发表于 2024-11-22 12:37 | 显示全部楼层
硬件连接问题
flycamelaaa 发表于 2024-11-22 17:00 | 显示全部楼层
检查调试器配置是否正确
stormwind123 发表于 2024-11-22 20:10 | 显示全部楼层
检查是否有任何外部设备或电路可能干扰调试接口,如复位电路、看门狗定时器或其他可能触发复位的元件。
probedog 发表于 2024-11-22 22:00 | 显示全部楼层
检查电源是否稳定
d1ng2x 发表于 2024-12-17 21:57 | 显示全部楼层
遇到“Cannot access target. Shutting down debug”的错误提示时,通常表示在调试GD32F470时无法访问目标设备。这种情况可能硬件连接问题导致
b5z1giu 发表于 2024-12-18 22:22 | 显示全部楼层
检查目标板与调试器之间的连接是否稳固。确保使用的连接线没有损坏或短路。
kaif2n9j 发表于 2024-12-18 23:32 | 显示全部楼层
如果是通过JTAG接口连接,确保所有连接器的引脚都正确对应。
liu96jp 发表于 2024-12-19 20:12 | 显示全部楼层
建议查查目标板上的电源供应正常。检查电源指示灯或状态是否正常。
cen9ce 发表于 2024-12-19 23:44 | 显示全部楼层
如果使用的是外部电源,确保电压和电流符合芯片要求。
lamanius 发表于 2024-12-20 08:08 | 显示全部楼层
调试器配置问题,检查调试器的配置设置是否正确。确保调试器与目标芯片兼容。尝试重新设置调试器或更换调试器。
lix1yr 发表于 2024-12-20 09:49 | 显示全部楼层
软件或驱动问题,确保使用的开发环境和工具链是最新的,并且与芯片型号兼容。
zhizia4f 发表于 2024-12-20 10:32 | 显示全部楼层
检查IDE或调试器的日志,看是否有其他错误信息提示。尝试重新安装或更新调试器的驱动程序。
y1n9an 发表于 2024-12-20 12:12 | 显示全部楼层
目标设备设置问题,检查目标设备的启动配置,例如启动模式(如JTAG、SWD等)是否正确设置。确保目标设备的固件或程序没有损坏或配置错误。
suw12q 发表于 2024-12-20 14:56 | 显示全部楼层
目标板上的其他硬件干扰,如其他外设或电路可能影响到调试通信。调试过程中目标板上的程序出现异常,导致无法访问目标芯片的内存或寄存器。
Amazingxixixi 发表于 2024-12-27 15:43 | 显示全部楼层
学习一下
