1. 协议简介
Profinet是一种基于工业以太网的开放式通信协议,主要应用于工业自动化领域,支持高效的数据交换和设备间的实时通信。它分为以下几种通信模式:
- 实时通信(RT):用于大部分工业控制。
- 同步通信(IRT):支持时间严格同步的应用。
- 非实时通信(NRT):用于普通数据传输。
2. Profinet从站工作流程
Profinet从站的核心任务是处理主站发送的控制报文并反馈状态数据。主要流程包括初始化、报文接收与解析、数据处理、报文响应。
3. Profinet从站通信流程详细解释
3.1 初始化流程- 系统启动: 硬件和底层驱动准备就绪。
- 初始化以太网驱动:
- 设置PHY工作模式(如全双工、100 Mbps)。
- 启用MAC驱动并配置回调函数。
- 初始化Profinet协议栈:
3.2 连接建立- 主站发送连接请求,从站通过以太网接收并解析Profinet连接请求报文。
- 从站反馈连接确认报文,完成连接建立。
3.3 数据交互- 报文解析: 检查Profinet协议头部标识符,提取实时数据。
- 数据处理: 根据主站下发的指令,处理输入数据并生成对应的输出数据。
- 发送响应: 打包处理后的数据,返回给主站。
3.4 状态管理- 维护连接状态,包括RUNNING和IDLE状态切换。
- 检测并响应主站发送的Keep-Alive信号。
4. 核心功能模块
4.1 Profinet数据报文结构| 字段 | 长度(字节) | 描述 | | 帧头 | 6 | 包括目标MAC、源MAC等信息 | | EtherType | 2 | 标识Profinet协议类型 | | Profinet头部 | 10 | 包含帧ID、版本号等信息 | | 数据区 | 可变 | 实际的输入输出数据 | | CRC校验 | 4 | 验证数据完整性 |
4.2 数据解析逻辑- 帧头: 检查MAC地址是否匹配。
- 帧ID: 根据帧ID确定报文类型(如连接请求、实时数据)。
- 数据区: 提取具体的输入输出数据。
4.3 状态管理- 定期检查主站的Keep-Alive信号,若超时则断开连接。
- 根据主站下发的命令切换状态(IDLE ↔ RUNNING)。
5. 示例代码
以下是解析Profinet数据报文的核心逻辑示例:
- void ParseProfinetFrame(const uint8_t *frame, uint32_t len) {
- if (len < MIN_PROFINET_FRAME_LEN) {
- return; // 无效帧
- // 检查帧头是否为Profinet标识
- if (frame[ETHERTYPE_OFFSET] != PROFINET_ETHER_TYPE) {
- return;
- // 提取Profinet协议头
- uint16_t frame_id = (frame[PROFINET_HEADER_OFFSET] << 8) | frame[PROFINET_HEADER_OFFSET + 1];
- switch (frame_id) {
- case PROFINET_FRAME_ID_CONNECT_REQUEST:
- HandleConnectRequest(frame, len);
- break;
- case PROFINET_FRAME_ID_REALTIME_DATA:
- HandleRealtimeData(frame, len);
- break;
- default:
- break;
6.Profinet IRT(同步通信)的支持
Profinet IRT(Isochronous Real-Time)是一种严格同步的通信方式,能够保证报文传输的实时性和低延迟,适用于高精度同步控制场景。为支持IRT,需实现以下功能:
- 精确时间同步:通过PTP(精确时间协议)实现主站与从站之间的时钟同步。
- 报文优先级调度:确保实时报文优先传输。
- 实时数据处理:在规定的时间窗口内完成数据采集、处理和发送。
核心代码示例
以下是支持Profinet IRT的关键代码部分:
1. 时间同步实现
通过PTP协议同步主站和从站的时钟,确保报文在严格的时间窗口内传输。
- void SyncPTPTime(const uint8_t *ptp_frame, uint32_t len) {
- // 提取PTP报文的时间戳
- uint64_t master_time = ExtractTimestamp(ptp_frame);
- // 同步从站时间
- uint64_t local_time = GetLocalTime();
- AdjustLocalTime(master_time - local_time);
- void AdjustLocalTime(int64_t offset) {
- // 根据时间偏移调整本地时钟
- if (offset > 0) {
- AdvanceLocalClock(offset);
- } else {
- DelayLocalClock(-offset);
2. 实时报文优先级处理优先处理IRT报文,确保非实时报文在空闲时间传输。
- void ProcessEthernetFrame(const uint8_t *frame, uint32_t len) {
- uint16_t ethertype = GetEtherType(frame);
- if (ethertype == PROFINET_IRT_TYPE) {
- HandleIRTFrame(frame, len);
- } else if (ethertype == PROFINET_RT_TYPE) {
- HandleRTFrame(frame, len);
- } else {
- HandleNonRealTimeFrame(frame, len);
3. 实时数据处理在时间窗口内完成IRT数据的采集和发送。
- void HandleIRTFrame(const uint8_t *frame, uint32_t len) {
- // 提取输入数据
- const uint8_t *input_data = GetInputData(frame);
- // 数据处理逻辑
- uint8_t output_data[MAX_OUTPUT_SIZE];
- ProcessData(input_data, output_data);
- // 在时间窗口内发送响应
- ScheduleResponse(output_data, sizeof(output_data), GetTimeWindow());
流程详细说明
- 接收以太网帧:
- 使用以太网MAC接收硬件进行帧捕获。
- 检查是否为Profinet报文。
- 识别报文类型:
- 判断报文是否为IRT类型。
- 若非IRT,则根据类型进行其他处理(如RT或普通以太网报文)。
- 时间同步:
- 提取IRT报文中的PTP时间戳。
- 调整本地时钟,确保与主站时间同步。
- 数据处理:
- 时间窗口控制:
- 检查当前时钟是否在允许的时间窗口内。
- 若在时间串口内,则发送响应报文
- 若在时间串口外,则丢弃对应报文
7. 总结
本文详细介绍了Profinet从站协议栈的实现流程和核心逻辑,结合APM32F407硬件平台完成了以太网通信的配置和数据处理。通过Profinet协议栈的构建,可实现工业自动化设备间的实时通信。
