针对AT-START-L021开发板的串口使用,以下是详细的测评和说明:
一、串口通信基础 串口通信是一种广泛使用的通信方式,它允许设备之间通过串行的方式进行数据传输。在AT-START-L021开发板上,串口通信是通过USART(通用同步/异步收发传输器)实现的。
二、串口配置与初始化 在使用串口之前,需要进行相应的配置和初始化。这通常包括设置波特率、数据位、停止位和校验位等参数。在AT-START-L021开发板上,可以通过编写代码来配置这些参数。 - int main(void)
- system_clock_config();
- at32_board_init();
- uart_print_init(115200);
- /* output a message on hyperterminal using printf function */
- printf("usart printf example: retarget the c library printf function to the usart\r\n");
- while(1)
- printf("usart printf counter: %u\r\n",time_cnt++);
- printf("21IC AT L021\r\n");
- delay_sec(1);
三、串口框图
串口寄存器: USART寄存器映像和复位值:
连接引脚:
四、实际输出结果:
