[STM32MP2] 外部存储器类型不兼容
777|10
 楼主| kzlzqi 发表于 2025-1-24 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
外部存储器类型不兼容
有时,选择的外部存储器类型可能与 STM32F412 的 FSMC 控制器不兼容,导致无法正常工作。
常见问题:
存储器类型SRAM、NOR Flash 等与控制器不匹配。
FSMC 配置不支持某些存储器特性如 NAND Flash。
解决方案:
确认存储器兼容性:确保所选存储器类型与 STM32F412 的 FSMC 控制器兼容。
例如,FSMC 支持外部 SRAM、NOR Flash 和 PSRAM,但不直接支持 NAND Flash。
选择合适的接口:如果使用 NAND Flash,需要使用 F2/F4 系列的 STM32 或其他控制器来支持。
公羊子丹 发表于 2025-3-10 08:05 | 显示全部楼层
FSMC确实不直接支持NAND Flash,我之前用STM32F4时就遇到过类似问题,后来换成了外接SRAM才解决。
周半梅 发表于 2025-3-10 08:07 | 显示全部楼层
STM32F412的FSMC虽然功能不算多,但用来跑SRAM或者NOR Flash挺稳定的。
帛灿灿 发表于 2025-3-10 08:12 | 显示全部楼层
如果项目里非得用NAND Flash,可以考虑SPI或QSPI接口来弥补FSMC的不足。
童雨竹 发表于 2025-3-10 08:14 | 显示全部楼层
FSMC的时序配置挺关键的,尤其是SRAM和NOR Flash的读写周期,设置不对很容易出错。
万图 发表于 2025-3-10 08:16 | 显示全部楼层
STM32F4系列支持FSMC的型号挺多,STM32F412的资源偏紧,如果有更复杂的存储需求可以考虑STM32F429。
Wordsworth 发表于 2025-3-10 08:18 | 显示全部楼层
我之前做过一个带PSRAM的项目,FSMC配置里BCR和BTR寄存器的参数调了好久,时序匹配才稳定下来。
Bblythe 发表于 2025-3-10 08:19 | 显示全部楼层
如果是STM32F412的话,建议在CubeMX里配置FSMC,参数细节一目了然,比手写寄存器方便很多。
Pulitzer 发表于 2025-3-10 08:21 | 显示全部楼层
STM32F4系列的FSMC虽然不支持NAND Flash,但可以通过GPIO模拟控制,复杂度会高一些。
Uriah 发表于 2025-3-10 08:23 | 显示全部楼层
FSMC的WAIT信号有时候也容易忽略,特别是SRAM那种带握手信号的器件。
Clyde011 发表于 2025-3-10 08:25 | 显示全部楼层
STM32MP2系列在内存接口方面更灵活,如果项目升级,MP2可能是个不错的选择。
