[牛人杂谈] 新唐N76E003AT20和MS51FB9AE内部带隙电压Band-Gap voltage读取
901|0
 楼主| 木木guainv 发表于 2025-2-17 19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
概要
在实际项目中测试时,3个产品中发现有1个在获取芯片vdd时数值疯狂跳动,以为是芯片或者是电路(电源)不稳定的原因。为了进一步验证问题实际原因,通过获取其他通道值时,可以获得稳定的采样值,推断电路是稳定没有问题的,就是获取带隙电压处理程序的问题。后面根据网上资料查找,得知此芯片根据不同的情况,实际带隙电压值获取方法有区别,从而找到了一个稳定的方法来获取带隙电压,可以准确获得vdd。
新唐N76E003AT20和MS51FB9AE芯片,内部带隙电压(band-gap voltage)为1.22V,两个型号芯片是通用的,可以参考后面的方式稳定读取带隙电压,从而推断出芯片供电电压VDD。(目前已实测MS51FB9AE)
此贴中均为MS51FB9AE资料和代码,N76E003AT20兼容MS51FB9AE,基本可以不修改代码直接移植测试。
内部ADC结构
Band-Gap说明
测试代码
void get_bandGap_voltage(void)用于获取芯片内部UID校准过后的实际带隙电压值,在获取芯片实际的带隙电压后,读取ADC的带隙电压通道采样值。
根据公式:
bandGapVoltage / vdd = adcVal / 4096
得到最终转换公式:
vdd = 0x1000 / adcVal * bandGapVoltage
可以计算出实际的vdd供电电压(单位:mV)。
double bandGapVoltage;
uint16_t u16vdd;
    uint16_t bandGapValue;
    uint8_t bandGapHigh, bandGapLow, BandgapMark;
    set_CHPCON_IAPEN;
    IAPCN = READ_UID;
    IAPAL = 0x0D;
    IAPAH = 0x00;
    set_IAPTRG_IAPGO;
    bandGapLow = IAPFD;
    BandgapMark = bandGapLow & 0xF0;
    switch (BandgapMark)
        case 0x00:
            bandGapLow = bandGapLow & 0x0F;
            IAPAL = 0x0C;
            IAPAH = 0x00;
            set_IAPTRG_IAPGO;
            bandGapHigh = IAPFD;
            bandGapValue = (((uint16_t )bandGapHigh) << 4) + bandGapLow;
            bandGapVoltage = (bandGapValue * 3) / 4;
            break;
        case 0x80:
            IAPAL = 0x0C;
            IAPAH = 0x00;
            set_IAPTRG_IAPGO;
            bandGapVoltage = ((bandGapValue * 3) / 4) - 33;
            break;
        case 0x90:
            IAPAL = 0x0E;
            IAPAH = 0x00;
            set_IAPTRG_IAPGO;
            IAPAL = 0x0F;
            IAPAH = 0x00;
            set_IAPTRG_IAPGO;
            bandGapLow = IAPFD;
            break;
        default:
            break;
    clr_CHPCON_IAPEN;
void get_device_vdd(void)
    uint16_t adcVal, tempBuf[5],
    uint8_t i = 0;
    Enable_ADC_BandGap;
    // CKDIV = 0x02;
    for (i = 0; i < 5; i++)
        clr_ADCCON0_ADCF;
        set_ADCCON0_ADCS;
        while (!ADCF)
        tempBuf = (ADCRH << 4) + ADCRL;;
    // CKDIV = 0x00;
    adcVal = (tempBuf[2] + tempBuf[3] + tempBuf[4]) / 3;
    /* Calculate vdd value. */
    u16vdd = (uint16_t)((0x1000 / adcVal) * bandGapVoltage);
void main(void)
    get_bandGap_voltage_value();
    while(1);
        get_device_vdd();
原文链接:https://blog.csdn.net/youseeme/article/details/139313806
