[AT32F403/403A] rtc晶振如何设置旁路后PC15作为普通输出引脚?
4746|5
 楼主| fight281 发表于 2025-2-19 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT32_Work_Bench.exe可以设置旁路,但设置不了PC15引脚作为单独IO。单独IO目前是需要自己手动添加代码吗?
 楼主| fight281 发表于 2025-2-19 22:13 | 显示全部楼层
自查了一下:
  LEXT 旁路时钟
在 LEXT 旁路模式下,可以提供最高频率达 32.768kHz 的外部时钟源。外部时钟信号必须连到 LEXT_IN
管脚,并且 LEXT_OUT 管脚也一定要保持悬空。
xionghaoyun 发表于 2025-2-20 10:57 | 显示全部楼层
问问题先把芯片脚位图上传...
电竞孔乙己 发表于 2025-2-24 11:49 | 显示全部楼层
通过配置RTC_CTRL寄存器禁用XTAL输出。再复用GPIO吧
ZenithSeeker 发表于 2025-7-19 14:13 | 显示全部楼层
先要禁用,才能设置成IO,还有你要看下芯片实际是不是这么用
中国龙芯CDX 发表于 2025-7-22 23:07 | 显示全部楼层
IO设置还是非常必要入门的
