GD32F470,芯片读写保护,解除不了
1747|18
 楼主| TimeWillTell 发表于 2025-2-27 10:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
GD32F470,芯片读写保护,解除不了,哎,这个要怎么解决?换芯片?
两只袜子 发表于 2025-2-27 11:01 | 显示全部楼层
用GD Link试试
试了,也不行,(造成的原因是我使用双BANK频繁的切换(标志位弄错了),然后我断电了,导致内部数据出错了或者损坏了,我也不确定)上位机软件是没问题的,使用的是GD-LINK,我觉得是**作导致系统的FLash区数据损坏了,不知道怎么找技术支持,哎  发表于 2025-2-27 14:00
两只袜子 发表于 2025-2-27 11:02 | 显示全部楼层
最好就是用官方专用的工具
cr315 发表于 2025-2-27 11:04 | 显示全部楼层
检查操作步骤和硬件连接
硬件连接没问题,之前一直这样用的,没问题的,(造成的原因是我使用双BANK频繁的切换(标志位弄错了),然后我断电了,导致内部数据出错了或者损坏了,我也不确定)上位机软件是没问题的,使用的是GD-LINK,我觉得是**作导致系统的FLash区数据损坏了,不知道怎么找技术支持,哎  发表于 2025-2-27 14:00
elephant00 发表于 2025-2-27 11:04 | 显示全部楼层
更新固件或驱动至最新
duo点 发表于 2025-2-27 11:05 | 显示全部楼层
建议联系GD32的技术支持
这个不知到技术支持在哪里,不知道怎么找,官网没看到联系方式啊  发表于 2025-2-27 14:02
xdvca 发表于 2025-2-27 13:15 | 显示全部楼层
这种情况确实会使芯片无法进行编程或修改固件,甚至无法通过常规方式读取芯片内容。
不知道怎么解决,哎,找不到技术支持,其实就是想确认一下,我的芯片是坏掉了,还是可以修复,如果可以通过软件什么的修复,那就还好,如果不可以,那就不敢这样操作了(造成的原因是我使用双BANK频繁的切换(标志位弄错了),然后我断电了,导致内部数据出错了或者损坏了,我也不确定)  发表于 2025-2-27 14:04
xdvca 发表于 2025-2-27 13:31 | 显示全部楼层
当芯片的RDP被启用时,它会锁定Flash区域,防止读取或修改其中的数据。
这个有解决办法吗?哎  发表于 2025-2-27 14:05
jcky001 发表于 2025-2-27 14:00 | 显示全部楼层
用Jlink,或者ISP
都试了,都不行,提示选项字节不工作,要么就是读取不到选项字节  发表于 2025-2-27 14:06
xionghaoyun 发表于 2025-2-27 14:53 | 显示全部楼层
ISP串口烧录
onlycook 发表于 2025-2-27 16:00 | 显示全部楼层
错误地设置了过高的读保护级别,导致正常的调试和更新操作无法进行?
七毛钱 发表于 2025-2-27 18:00 | 显示全部楼层
如果在设置读保护时使用了密码但忘记了密码就无法解锁。
gouguoccc 发表于 2025-2-27 21:15 来自手机 | 显示全部楼层
用ISP模式重新烧写一下固件
