[STM32G0] STM32G0的GPIO能撑多大电流?
1096|17
 楼主| 周半梅 发表于 2025-3-4 08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
G0的GPIO驱动能力到底有多强?能直接带LED还是得加驱动?高低驱动能力差多少?
白马过平川 发表于 2025-3-12 01:35 | 显示全部楼层
STM32 G0系列微控制器的GPIO(通用输入输出)引脚具有一定的驱动能力,但其具体能力取决于配置和工作条件
风凉 发表于 2025-3-12 02:24 | 显示全部楼层
STM32 G0GPIO引脚在输出模式下,其驱动**要由输出模式来设定,GPIO可以配置为推挽输出或开漏输出
失物招領 发表于 2025-3-12 04:36 | 显示全部楼层
GPIO的输出电压范围取决于供电电压(VDD
将爱藏于深海 发表于 2025-3-12 05:31 | 显示全部楼层
推挽输出,高电平驱动能力:通常为±20 mA。低电平驱动能力
温室雏菊 发表于 2025-3-12 08:33 | 显示全部楼层
是否可以直接驱动LED取决于LED的工作电流和GPIO的驱动能力
故意相遇 发表于 2025-3-12 09:31 | 显示全部楼层
如果LED的工作电流在GPIO的驱动能力范围内(例如1-2 mA),可以直接驱动
捧一束彼岸花 发表于 2025-3-12 10:41 | 显示全部楼层
一般来说,如果LED的工作电流超过GPIO的驱动能力(例如20 mA),则需要额外的驱动电路,如晶体管或MOSFET
一秒落纱 发表于 2025-4-14 01:13 | 显示全部楼层
LED方面的话,肯定可以直接驱动的
光辉梦境 发表于 2025-4-14 02:08 | 显示全部楼层
一般来说都是20mA的驱动能力
夜阑风雨 发表于 2025-4-14 03:23 | 显示全部楼层
这个你要带普通的LED肯定是不需要驱动,但是大点的LED是需要的
江河千里 发表于 2025-4-14 04:35 | 显示全部楼层
我觉得最好是用驱动芯片来实现驱动LED,当然你要是小的LED就没必要了
暖了夏天蓝了海 发表于 2025-4-14 05:15 | 显示全部楼层
驱动能力基本就是20mA左右
三生万物 发表于 2025-4-14 06:38 | 显示全部楼层
STM32G0GPIO驱动能力有限,不能直接驱动大功率负载(如高亮度LED),通常需要外接驱动电路
远山寻你 发表于 2025-4-14 07:22 | 显示全部楼层
STM32G0GPIO在高低电平分别为0.4VVDD-0.4V时,可提供或吸收8mA电流;若放宽电平范围至1.3VVDD-1.3V,则可提供或吸收20mA电流
淡漠安然 发表于 2025-4-14 08:33 | 显示全部楼层
一般驱动能力不强,超过额定电流会导致输出电压下降,影响信号稳定性
冰春彩落下 发表于 2025-4-14 09:35 | 显示全部楼层
LED工作电流在8mA以内(如普通红色LED),可直接由GPIO驱动
别乱了阵脚 发表于 2025-4-14 10:40 | 显示全部楼层
你要驱动大点的功率就用MOS或者三极管呗
