[技术支持] JZ8M4601工作电流小于 10 uA(32KHz/3v)睡眠电流小于3uA(睡眠模式)
4835|3
 楼主| jingzhe12345 发表于 2025-3-10 10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
J28M4601 包含 22 个可编程端口输入变化唤醒 I/0:P50--P57,P60--P67,P70--P75。芯片执行“SLEEP”指令可以进入到睡眠模式或者空闲模式。此时,CPU不执行指令。端口输入变化唤醒可以通过程序选择继续原有的进程(SLEEP前执行DI)或执行相应的跳转(SLEEP前执行 EI),需打开相应的中断使能控制,端口输入变化唤醒后跳转到中断服务程序 3636767ce4c2454d9c.png
呐咯密密 发表于 2025-3-28 16:36 | 显示全部楼层
这是哪家的芯片
shenxiaolin 发表于 2025-3-28 20:53 | 显示全部楼层
学习一下
地瓜patch 发表于 2025-3-28 23:02 | 显示全部楼层
不错试用一下
