[GW低功耗蓝牙MCU] GW3323资源引脚图
599|0
 楼主| Lana636 发表于 2025-3-27 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
极海GW3323系列芯片,有BT,SPI,UART,USB等资源,封装为QFN40.为方便硬件开发工程师快速输出原理图,故整理里外设资源对应的引脚表。注意:1MB和4MB芯片的引脚定义不同,PCB板不一样,请以极海官网GW3323对应开发板原理图做参考。
GW3323HGU6资源引脚图
G1G2G3G4G5G6G7G8
G9
G10
G11
IIC_CLK
PA6PA6PB1PB1PE6PE6PF4
PB3
IIC_DAT
PA7
PA5
PB2PB0PE7PE5PF5
PB4
UART1_RXPA6PA3
UART1_TX
PA7
PA4
UART2_RX-PB2
UART2_TX
PB1
USB_DPPB3
USB_DM
PB4
SPI1_CLKPA3PA6PB1PE6PF4--
SPI1_DIPA5PA5PB0PE5PF1--
SPI1_DO
PA4
PA7
PB2
PE7
PF5
DACR音频
输出高或低
DACL音频
HST_RX(高速串口)PA7PB2PB3PE7-PA6PB1PB4
PE6
VUSB
IIS G1 G2 G3
DI PA3 PB2 PB5
DO PA7 PE7 PE7
BCLK PA5 PE5 PB2
LRCLK PA6 PE6 PE6
MCLK PA4 PB1 PB1
