耦合电感问题
4680|4
 楼主| leave323 发表于 2025-4-5 21:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是TPS54160buck芯片产生正负压电路,请问这个电路里这个耦合电感一般用什么型号的,共模电感可以当耦合电感用吗?
dw772 发表于 2025-4-6 20:15 | 显示全部楼层
反激变压器
绝影孤狼 发表于 2025-4-6 22:10 | 显示全部楼层
具体型号需要根据电路设计参数来确定,比如电感值、电流承载能力等。
coody 发表于 2025-4-7 14:11 | 显示全部楼层
有一些共模电感是可以用的,但不是所有的都可以,要看具体的电感参数。
daixiexin 发表于 2025-4-7 17:44 | 显示全部楼层
TI有个软件,可以自动设计,包括选电容和电感这些。
https://webench.ti.com/power-designer/
共模电感 :多用于噪音抑制;
耦合电感:能量传输;
