[PCB] HDI PCBA 设计:在挑战中突破的技术之旅
702|0
 楼主| 捷多邦PCBA 发表于 2025-4-8 16:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着电子设备不断朝着小型化、高性能化发展,高密度互连(HDI)PCBA 在电子领域的应用愈发广泛。然而,HDI PCBA 的设计过程充满了诸多挑战,需要谨慎应对。​
线路布局是首要难题。由于 HDI PCBA 追求更高的布线密度,元件间距极小,这使得线路走线空间极为有限。不同信号线路之间容易产生电磁干扰(EMI)。例如,高速数字信号线路与模拟信号线路距离过近时,数字信号的高频谐波会干扰模拟信号的准确性,导致信号失真。为解决此问题,设计时要采用合理的布线策略,如将不同类型的信号线路分层布置,通过接地层进行隔离,并且利用屏蔽罩对敏感元件进行屏蔽,减少 EMI 的影响。​
微孔加工也是 HDI PCBA 设计中的关键挑战。HDI 板需要大量微小过孔来实现层间互连,孔径通常在 0.1mm 以下。如此小的孔径,在加工过程中容易出现孔壁粗糙、孔内铜层厚度不均匀等问题,影响电气连接性能。先进的激光钻孔技术能够有效应对这一挑战。激光钻孔精度高,可以精确控制孔径和孔深,且能保证孔壁光滑,利于后续的镀铜工艺,确保良好的电气导通性。​
在材料选择方面,HDI PCBA 对基板材料要求严苛。既要具备良好的电气性能,以满足高速信号传输需求,又要拥有低的热膨胀系数,防止在焊接及使用过程中因热应力导致基板变形、焊点开裂。像聚酰亚胺(PI)等高性能材料成为理想选择,其具有优异的电气绝缘性、机械性能和较低的热膨胀系数,能有效提升 HDI PCBA 的可靠性。​
捷多邦在 HDI PCBA 设计领域有着丰富的经验。在面对线路布局难题时,拥有专业的设计团队,运用先进的设计软件,能够精准规划线路,最大化利用有限空间,同时将 EMI 影响降至最低。在微孔加工和材料选择上,与优质供应商紧密合作,确保采用最先进的加工工艺和高性能材料,保障产品质量。​
高密度互连(HDI)PCBA 的设计虽然充满挑战,但通过合理的线路布局、先进的微孔加工技术、合适的材料选择以及专业团队的努力,能够有效克服这些难题,实现高性能、高可靠性的 HDI PCBA 设计。
