[STM32F0] 进BOOT模式烧录失败是不是引脚没拉对?
1781|15
 楼主| Bblythe 发表于 2025-4-22 07:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
有时候明明连上串口,就是死活烧不进去,是不是启动配置搞错了?
Clyde011 发表于 2025-4-22 07:24 | 显示全部楼层
要烧录得快点按复位,否则窗口过了。
公羊子丹 发表于 2025-4-22 07:25 | 显示全部楼层
BOOT0必须拉高,不然***进不了。
周半梅 发表于 2025-4-22 07:25 | 显示全部楼层
我被USART烧录搞得头大,波特率不匹配。
帛灿灿 发表于 2025-4-22 07:26 | 显示全部楼层
启动配置不对就一直跑不了ISP。
童雨竹 发表于 2025-4-22 07:27 | 显示全部楼层
有一次我用了复用引脚,烧不进去。
童雨竹 发表于 2025-4-22 07:28 | 显示全部楼层
看下是不是USB供电不稳定。
Wordsworth 发表于 2025-4-22 07:29 | 显示全部楼层
BOOT模式完了记得手动复位一下。
 楼主| Bblythe 发表于 2025-4-22 07:30 | 显示全部楼层
USB烧录得先识别设备ID,不然失败。
Pulitzer 发表于 2025-4-22 07:31 | 显示全部楼层
有些USB转串口线芯片兼容性差。
Uriah 发表于 2025-4-22 07:31 | 显示全部楼层
看看你是不是连了调试器,它会干扰。
两只袜子 发表于 2025-4-22 12:09 | 显示全部楼层
BOOT 引脚没正确配置?
elephant00 发表于 2025-4-22 12:11 | 显示全部楼层
开发板供电是否正常?
duo点 发表于 2025-4-22 12:16 | 显示全部楼层
估计是芯片坏了。
jcky001 发表于 2025-4-22 13:09 | 显示全部楼层
在烧录时,将 BOOT0 引脚拉高,而 BOOT1 引脚可以悬空或接地。
cr315 发表于 2025-4-22 14:36 | 显示全部楼层
可能是串口连接错误,检查 GND 是否连接。
laocuo1142 发表于 2025-4-22 18:00 | 显示全部楼层
复位引脚连接是否正确?
flycamelaaa 发表于 2025-4-22 18:20 | 显示全部楼层
用万用表检查串口连接和供电是否正常。
probedog 发表于 2025-4-22 19:20 | 显示全部楼层
波特率不匹配?
onlycook 发表于 2025-4-22 19:59 | 显示全部楼层
用内部高速时钟。
