[STM32F4] 在 SVW 数据跟踪线图中没有画出曲线
521|0
 楼主| 地瓜patch 发表于 2025-4-23 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
RA, AC, ce, Trace, DA, ST
当我调用 SWV Data Trace Timeline Graph 时,没有绘制任何曲线。我将 SWV 频率设置为 80 MHz。在SWV Data Trace Timeline Graph 设置中启用比较器 0,在 Var/Add 字段中填写LED_State,在“Access”字段中填写“Access”字段以读/写,在“Generate”字段中填写“Data Value + PC”。然后“Start Trace”和“Resume”图标, LED 闪烁。没有曲线,也就是没有数据?
个人签名:出一块TI-PLABS-AMP-EVM
2007
