[开发工具] 雅特力是不是不能用STlink烧录?
936|5
 楼主| Ustinian 发表于 2025-5-31 17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
雅特力是不是不能用STlink烧录?
原厂没有去适配ST Link的。建议使用AT Link或Jlink。  发表于 2025-6-3 09:50
chenjun89 发表于 2025-6-4 08:16 来自手机 | 显示全部楼层
好像不可以,STLINK的兼容性并不好。
ZenithSeeker 发表于 2025-6-13 07:43 | 显示全部楼层
雅特力搞mcu最初是pintopin  st家的,应该做的最好的,基本兼容程序基本不用改换了直接用,照理是可以兼容,但是何必呢daplink不香吗
chenqianqian 发表于 2025-6-13 07:56 来自手机 | 显示全部楼层
不行的,STLINK不是通用的,是ST为自家MCU设计的。
liangshuang95 发表于 2025-6-13 08:16 来自手机 | 显示全部楼层
理论上应该是可以的,因为都是ARM内核,但是STLINK是为自己芯片设计开发的,兼容性并不一定会考虑。
