– VBAT备份电源自动切换 – 1.3μA VBAT 模式+RTC+SRAM+备份寄存器 – 1.0μA Stop 模式,CPU+SRAM 保持 – 1.45μA Stop 模式+RTC – 4.1μs 唤醒@stop 模式,从 flash 执行程序 – 外部高速时钟:1~32MHz,支持停振检测 – 外部低速时钟:32.768KHz,支持停振检测 – 内部高速时钟:32MHz,全温度变化小于±2% – 内部低功耗低速时钟:32KHz – PLL:5MHz ~ 48MHz – 1个16-bit 4通道高级定时器 – 1个16-bit 4通道通用定时器 – 1个16-bit基本定时器 – 1个16-bit低功耗定时器,支持正交编码和非正交编码 – 1个24-bit SysTick – 2个看门狗:IWDG和WWDG – RTC校准精度±0.477ppm,支持闹钟、时间戳、微秒级单位的唤醒定时器 – 1个LPUART,FIFO和Stop唤醒 – 2个USART,同步模式支持SPI – 1个SPI,主从模式最高速率20Mbps
– 2个I2C,主从模式,1Mbps Fm+ – SM4,TRNG,CRC – TAMP防拆和备份寄存器 – PCROP代码保护区 – 片内电阻分压,高低驱可动态切换,低功耗下提升显示效果,免外部电容 – 内置电荷泵,VLCD电压可高于VDD且不随VDD变化,即使VDD抖动依旧保持良好显示效果 12位1.14 Msps高精度ADC,可测量高输出阻抗信号 2个超低功耗比较器,支持轨到轨输入 内置参考电压源VREFBUF,2.048V、2.5V,可通过IO输出 1个温度传感器,最大误差±2°C 96-bit unique ID 内嵌Bootloader:支持UART和SPI SWD调试 工作条件:1.8V~3.6V,-40°C~85°C 封装形式:LQFP64/48、QFN32
